Originalmente inviato da Naraj Tendendo ad escludere la radio, da un calcolo spannometrico e ipotizzando una corrente di 9-10 A, sei al limite dell'autonomia di entrambe le batterie (meno autonomia con la batteria di 8,4 V). Questo è il mio dubbio.
Prova a misurare la corrente di assorbimento del motore e controlla con un cronometro l'autonomia delle batterie.
Naraj. |
anche io la penso come Naraj...la batteria ti lascia e dal momento che alimenta anche la rx.....ciao
se hai la possibilità di procurarti un pacco NimH da 4 celle 1000-1300 mAh, potresti fare questa prova:
tenere la batteria che usi abitualmente solo per alimentare il motore ed il "nuovo" pacco per alimentare la rx
ma ti servirebbe un altro interruttore e c'è anche da scollegare un filo sul cavetto che dal regolatore va alla ricevente perchè altrimenti il BEC s'incacchia....
se la batteria-motore ti lascia la rx è comunque alimentata ed il modello rimane governabile
