Vecchio 13 agosto 12, 17:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Bilanciare l'elica a 45°?
Buongionro, vorrei un chiarimento sul bilanciamento delle eliche.
Uso un bilanciatore per eliche autocostruito e normalmente procedo cosi'.
1) Bilanciamento orizzontale: individuo la pala piu' pesante tenendo l'elica in orizzontale e vedendo la pala che va verso il basso che poi provveddo ad alleggerire scartandone la parte sottostante o intervengo sulla controlaterale apppesantendola con vernice o nastro adesivo
2) Bilanciamento verticale posizione l'elica in verticale e vedo se tende a cadere da qualche parte , nel caso applico un po di colla sulla parte controlaterale del mozzo.
E' corretto?
Spesso mi occorre molto materiale per bilanciare l'elica verticalmente, rischiando poi di risbilanciarla orizzontalmente . Dove sbaglio?
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 18:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,io ho sempre fatto solo quello che tu chiami "bilanciamento orizzontale" che e' poi quello che contribuisce a creare vibrazioni durante la rotazione.
Per quanto riguarda l'altro tipo di bilanciamento,anche se non ho ben capito cosa intendi per "metto l'elica in verticale",non saprei dirti,non mi sono mai posto il problema.
Ciauz
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 20:57   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
In teoria l'elica, quando bilanciata perfettamente, dovrebbe mantenere qualsiasi posizione gli venga fatta assumere nell'intero quadrante dei 360° senza pencolare di qua o di la.
Vecchio 13 agosto 12, 21:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Può capitare che il foro non sia perfettamente nel centro del mozzo dell'elica e quindi risulta equilibrata solo orizzontalmente. Per ovviare a questo problema, quando mi capita un'elica così la bilancio mettendo del peso anche sul mozzo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 12, 11:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciauz
Intendo dirie di mettere le pale perpendicolari al piano di appoggio, in altre parole ruoto l'elica di 90 gradi dal punto in "orizzontale " in cui si controlla normalmente l'equilibratura delle pale.
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
allora fai lo stesso che faccio io . il miio problema allora devono essere le eliche perchè mi capita spesso di dover mettere addirittura una rondella incollata sul mozzo :-(
Andrea
Vecchio 14 agosto 12, 13:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
E' corretto?
Andrea
ciao!
la tua procedura non è affatto sbagliata..anzi..viene applicata nel bilanciamento statico dei rotori degli elicotteri full-size..
l'aggiungere peso con la pala verticale sul lato controlaterale del mozzo viene definito "bilanciamento in corda". (negli eli si aggiunge peso sulle leve cambio passo)
sulle eliche degli aerei full non mi è mai capitato di vederlo fare..sugli elicotteri è pratica standard e raccomandata.
per gli eli dopo aver bilanciato la pala verticalmente si riverifica orizzontalmente..poi verticalmente..per alcune volte..fino a trovare un giusto compromesso.
per come la vedo io e come consigliato da altri prima di me quando la bilanci discretamente in orizzontale sei pronto già per montarla sull'aereo.
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 12, 16:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
E' corretto?
Andrea
Solo una domanda: quale parte carteggi, quella concava o quella convessa? Tieni presente che il profilo è molto critico e, tra i due, è molto più critico il convesso (chiamato anche estradosso), cioè quello dalla parte in cui poi si muove l'elica, che genera il 60% della trazione totale.
Se rovini il profilo potresti andare incontro ad una elica che, pur ben bilanciata staticamente, sia profondamente sbilanciata dinamicamente a causa della differente trazione delle due pale.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 12, 16:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
saluti
Le devo montare su un multirotore, grazie mille per i consigli e le conferme :-)
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Di solo carteggio il "sotto dell'elica " la parte concava ma ultimamente sto usando molto il nastro adesivo.
Andrea
Vecchio 14 agosto 12, 16:21   #9 (permalink)  Top
Andrea
Meglio
Ne approfitto per fare io una domanda: come si bilancia dinamicamente un'elica? C'è qualcuno che lo fa?
Carlo
Vecchio 14 agosto 12, 16:58   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dinamicamente è un po' difficile, in tanti anni di aeromodellismo non sono mai venuto a conoscenza di un metodo o di qualcuno che riuscisse a farlo.............a parte coloro che l'elica se la costruivano partendo da massello, con pazienza pazienza pazienza.
Però in questo caso l'elica nasceva aerodinamicamente già equilibrata per se stessa.
Pittosto che carteggiare od usare nastri adesivi vari meglio andare di pennello e vernice, la vernice si distribuisce meglio, segue il profilo e può essere meglio dosata.
mi scappa l'elica... pier64 Aeromodellismo Principianti 27 20 ottobre 10 14:51
come scegliere l'elica?? mr.white Aeromodellismo Principianti 7 23 novembre 09 19:24
L'elica.... Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 20 agosto 07 22:23
come si sceglie l'elica? honey179 Aeromodellismo Principianti 10 06 agosto 06 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
