Vecchio 14 agosto 12, 10:23   #5 (permalink)  Top
claustro
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Per quanto riguarda l'altro tipo di bilanciamento,anche se non ho ben capito cosa intendi per "metto l'elica in verticale",non saprei dirti,non mi sono mai posto il problema.
Ciauz
Intendo dirie di mettere le pale perpendicolari al piano di appoggio, in altre parole ruoto l'elica di 90 gradi dal punto in "orizzontale " in cui si controlla normalmente l'equilibratura delle pale.
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Può capitare che il foro non sia perfettamente nel centro del mozzo dell'elica e quindi risulta equilibrata solo orizzontalmente. Per ovviare a questo problema, quando mi capita un'elica così la bilancio mettendo del peso anche sul mozzo.
allora fai lo stesso che faccio io . il miio problema allora devono essere le eliche perchè mi capita spesso di dover mettere addirittura una rondella incollata sul mozzo :-(
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
