Vecchio 24 aprile 12, 16:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Question Filo a caldo... hot wire!
ho letto tanti, ma tanti post riguardo il filo a caldo, su alimentazione, tipo di filo etc
volevo solo riportare qui la mia esperienza appena fatta, fresca fresca o meglio calda calda....
Materiale:
Cavo di acciaio dei freni da bici!!
Alimentatore PC secondo l'articolo presente sul forum
morsetteria varia
Legge fondamentale
V=R*I Legge di Ohm - Wikipedia per corrente continua
prendendo tutta la lunghezza del cavo (1,3m) ho una resistenza pari a 2,3 Ohm, L'alimentatore fornisce 12V
Secondo la formula scritta precedentemente ho I=V/R e quindi 5,2 Amp
Di conseguenza la potenza erogata è pari a W=V*I (o W=I^2*R) 62,4W
Con questa configurazione elettrica il cavo si scalda e riesco a tagliare ottimamente depron per le centine e il materiale (di cui ignoro il nome) giallo o azzurro per l'isolamento termico, anche se ho letto che minimo servono 100W...
bene io la butto li, ditemi voi cosa ne pensate
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 19:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
Materiale:
morsetteria varia
Legge fondamentale
ma è una domanda o una affermazione?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 aprile 12, 20:27   #3 (permalink)  Top
è una affermazione in quanto riferisco la mia esperienza
è una domanda in quanto io sono rimasto sorpreso che con il filo da freni di una bici va alla grande.
nei prossimi giorni costruisco la struttura in legno per tenere in tensione il filo e provo a fare qualche taglio....
Sito Gruppo Volo
Vecchio 24 aprile 12, 20:30   #4 (permalink)  Top
mi sembra troppo grosso come sezione, strano che assorba così poco
Massimo Bison
Vecchio 24 aprile 12, 20:50   #5 (permalink)  Top
eppure...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 24 aprile 12, 21:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
eppure...
Stesso dubbio di Massimob.
Che diamento ha il tuo filo?
Per avere una resistenza di quel genere, il materiale del filo dovrebbe essere di acciaio "drogato" con vetroresina.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Hot Wire Cutter Isan85 CNC e Stampanti 3D 2 04 marzo 10 13:32
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 15:43
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 12:40
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 02:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:56.
