Vecchio 28 febbraio 12, 16:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Data registr.: 04-03-2009
Cassetta da campo graupner
Qualcuno sa dirmi come si trova con questa cassetta?
Graupner Online-Shop
Se qualcuno ce l'ha potrebbe postare delle foto su come è strutturato il vano power panel e vano carburante (come avete collegato la 12 v ad un eventuale pompa di rifornimento)?
Antonio Mingolla
maxP51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 18:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,io fino a poco tempo fa usavo questa:Cassetta da campo PRONTA | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
E' praticamente identica alla tua,la batteria da 12V e' sotto il pannello elettrico e si collega direttamente ad esso,la tanichetta della miscela era dentro alla seconda scatola appesa al lato della cassetta principale,e nella cassetta principale ci tenevo gli attrezzi.
Ora per ottimizzare le cose uso una valigetta presa al Brico per gli attrezzi (cosi' gli attrezzi sono a posto e non devo diventare matto quando cerco qualche cosa),una batteria da 2Volt per la candela e un'avviatore a batterie per accendere in motore.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 21:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Ok grazie
se voglio montarci un eventuale pompa elettrica il cavo 12 v da dove passa per arrivare dal pw panel dall' altro lato?
Ps quella della mantua model che ne pensi?
Antonio Mingolla
Vecchio 29 febbraio 12, 09:11   #4 (permalink)  Top
Ho scaricato per curiosita' le istruzioni di quella del tuo link,e ti posso assicurare che e' la stessa identica a quella che ho io,cambia forse solo il colore (la mia e' gialla),la tanichetta della miscela ha la stessa scritta stampata sui lati.
La pompa elettrica e' gia' inserita nel pannello,devi solo portare il tubetto di ingresso e quello di uscita.
Ti dico solo un paio di cose,come plastica e' un po secca e tende a rompersi con l'uso,soprattutto le "corna" portamodello che sono fissate con dei perni di plastica che se non stai attento si spaccano,le colonnine che tengono le viti che uniscono i semigusci dei due bag laterali dopo un po si rompono e ti si apre la struttura,i coperchietti superiori trasparenti dove mettere le viterie,se quando li apri non stai attento si rompono sulle cerniere.
Ecco io ti ho detto quali sono le mie esperienze con questa cassetta,quella della Mantua non la conosco,magari se metti una foto/link ci do un'occhio.
Comunque resto del parere che una buona valigetta in alluminio per gli attrezzi e' piu' pratica e duratura..
Vecchio 29 febbraio 12, 12:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxP51
Come mi avevano gia detto ora mi confermi che la plastica si spacca,
il legno è sempre il legno...
La cassetta mantua è questa:
Cassetta per il volo Flight box - Mantuamodelshop
Antonio Mingolla
Vecchio 29 febbraio 12, 12:09   #6 (permalink)  Top
Decisamente mi sembra piu solida e funzionale.
Cassetta da Campo pzkp4 Aeromodellismo 24 14 dicembre 11 15:24
Cassetta da campo joele98 Elimodellismo in Generale 15 04 gennaio 10 19:53
cassetta da campo Antimo Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 16 dicembre 08 12:05
cassetta da campo ffanelli11 Aeromodellismo Principianti 16 06 agosto 08 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
