Discussione chiusa
Vecchio 17 gennaio 12, 20:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetway72
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: Mondovì (CN)
Beta 1400 (bixler-skysurfer) ogni tanto impazzisce
ciao a tutti, sono alle prime armi e sto usando alla grande..(con qualche incidente ogni tanto), il mio beta 1400 la copia del bixler e la semi copia del miltiplex easy star II..
l'ho preso senza radiocomando ma già semi montato.. aveva motore regolatore e servi gia montati..
ho messo su la mia ricevente (scarsissima) 35mhz con il mio radiocomando FM, l'aereo vola bene compatibilmente con le mie capacità... sono però contretto a tenerlo sempre un po' piu alto di come vorrei in quanto ho notato che in alcuni momenti (quando decide lui) impazzisce per mezzo secondo circa.. cioè il motore va al massimo da solo e gli alettoni, timone, elevatore credo vadano a fine corsa da un lato... il tutto con conseguente strizza!!!
per ora sono sempre riuscito a riprenderlo appunto perchè era alto e mi ha dato il tempo..
secondo le vostre esperienze puo dipendere da cosa?
ho gia comprato il radiocomando optic sport 6 e ricevente a 2.4ghz ma ancora non mi arriva...
l'attuale radiocomando è un efly100b dell art-tech...so che è una ciofeca ma puo essere lui la causa...
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
jetway72 non è collegato
Vecchio 17 gennaio 12, 20:37   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da jetway72 Visualizza messaggio
E', con tutta probabilità, causa del sistema radio che piglia qualche interferenza....... hai fatto le prove di portata radio???
cecco non è collegato
Vecchio 17 gennaio 12, 21:19   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
ciao il problema si presenta sia quando l'aereo è vicino sia quando è lontano, a volte lo mando a 250-300 mt di distanza, ma non mi sono mai spinto oltre..
c'è una procedura specifica per fare la prova di portata radio? o basta allontanarsi a piedi con l'aereo e far muovere il radiocomando da un amico controllando fino a quando riceve i comandi?
Vecchio 17 gennaio 12, 22:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Ciao. Se non l'hai fatto, cerca il modo per tenere l'antenna della ricevente all'esterno e completamente stesa, Quando piloti tieni la radio più verticale che puoi se l'antenna e orizzontale al terreno avrai una propagazione pessima e quella radio non credo goda di molta potenza rf. Le prove di portata ti potranno aiutare a capire il limite di portata ma non ti difenderanno dalle inevitabili interferenze. Buoni voli. Dimenticavo le batterie della trasmittente sempre belle cariche, le ricaricabili rispetto alle alcaline riducono molto la potenza.
Ultima modifica di debug : 17 gennaio 12 alle ore 22:48
debug non è collegato
Vecchio 18 gennaio 12, 00:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di RC250
Data registr.: 30-01-2005
Una prova empirica per verificare la portata del tuo segnale radio è:
Dopo aver fatto tutte le verifiche suggeriteti: antenna rx, batterie, etc...
Tieni l'antenna radio chiusa e allontanati di una trentina di passi circa,
se mentre ti allontani i servi iniziano a muoversi autonomamente
senza il tuo comando, vuol dire che non hai la giusta copertura e
sopratutto SICUREZZA del tuo segnale radio.
RC250
RC250 non è collegato
Vecchio 26 gennaio 12, 09:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pippo#675
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: Altomilanese
Question Beta 1400 Kit
Ciao,
Avrei addocchiato questo motoaliante, come mio primo aeromodello.
Ho visto sul tubo qualche video, e devo dire che mi è subito piaciuto.
Beta 1400 Kit PK4ST1480K - Aeromodelli - Alianti/Motoalianti
praticamente uguale al Bixler 1400, ma acquistabile in Italia.
Potete aiutarmi a capire quali sono i componenti mancanti (magari consigliandomi quali/dove acquistare) per renderlo pronto al volo?
Sono già in possesso della tx/rx Turnigy 9x.
Pippo#675 -- Blade Scout CX - GW Xieda 9958 - AXN Jet Floater
pippo#675 non è collegato
Vecchio 26 gennaio 12, 13:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tumi-2
Data registr.: 21-01-2012
Residenza: Napoli
Smile
Originalmente inviato da pippo#675 Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao, ho letto la pagina che hai linkato, ma credo facendo due conti che risulti piu caro del bixler. Io ti consiglio il Bixler (non sono un possessore, ma dopo tanto e avendo visto volare più esemplari non ho dubbi), e ti faccio una domanda il Turnigy dove l'hai comprato? se da HK quanto tempo hai aspettato?
Un'altra domandina, hai cambiato modulo e se si c'è differenza con quello originale?
Tumi-2 non è collegato
Vecchio 26 gennaio 12, 14:54   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tumi-2 Visualizza messaggio
...e ti faccio una domanda il Turnigy dove l'hai comprato? se da HK quanto tempo hai aspettato?
In verità ho scritto "...sono in possesso" più che altro perchè in effetti mi interessa un kit aeromodello senza tx.
Visto che vanno via come il pane, seppur in backorder, ho ordinato la Turnigy 9X settimana scorsa da HK, in pieno capodanno cinese...Mi hanno avvisato via mail che si sono riforniti e sono in paziente attesa! Penso che fino a febbraio non riceverò nulla...
In ogni caso, per quello che ci devo fare, la userò standard.
Vecchio 26 gennaio 12, 20:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da naranja09 Visualizza messaggio
Grazie Icarus per la sempre presente disponobilita e precisione delle spegazioni!
Secondo te nella lista della spesa manca qualcosa in piu oppure che potrei anche togliere dal carrello?
Toglierei l'adattatore per l'elica; non occorre. Il resto son cose che potranno tornarti utili.
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Arrivato il bixler. Come diceva icarus64 (nessuno aveva dubbi) il motore è da 26mm. però con una discreta manualità si riesce a toglire un mm per lato, a mio parere il 28mm si riece a montarlo senza troppi problemi. Invece mi ha deluso un pò l'imprecisione di un particolare sopra tutti, il bordo di uscita di un ala si attesta sui 4,5mm l'alro intorno ai 5 abbondanti, questo si traduce in ben 8 grammi di peso eccedente, non sono in grado di dire se potrà portare a problemi in volo (è il mio primo aereo) però mi fa pensare.
Non l'ho misurato, ma ultimamente dovevo trimmarlo un pò troppo: ho risolto con 5gr di peso da gommisti ad una delle estremità alari. E' possibile che trasportandolo sempre montato ed in bilico sui sedili abbia svergolato qualcosa; fortunatamente è materiale assai malleabile e con una minima manipolazione torna alla posizione originale. Comunque non farti tante paranoie: è un modello per riuscire a farlo volare male dovresti togliergli le ali.
Ciao,
Si tratta di un Bixler venduto a prezzo maggiorato. Dovresti aggiungere 4 servi da 9GR e l'ESC (anche questi, venduti a più del doppio di HK).
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato
Vecchio 26 gennaio 12, 21:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Non credere riesco a fare precipitare anche quelli con il simulatore
Discussione chiusa
Bixler per FPV Aiuto Set Up skakrew Aeromodellismo 8 20 novembre 11 23:14
Zero EPO by Jamara BaroneRosso Articoli 5 31 luglio 11 21:40
A-380 Epo frusta Aeromodellismo Ventole Intubate 14 27 luglio 11 01:13
A10 EPO 1.5m AA gogiamma Aeromodellismo Ventole Intubate 35 17 ottobre 10 02:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
