| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2008
Salve, come da titolo, ho un problema con gli alettoni del mio Elektro Junior. Se siete famigliari con il modello, saprete che gli alettoni non hanno una cerniera vera e propria, ma solamente una sottile strisca di polistirolo (piu precisamente l'elapor dei modelli MPX e Graupner) che collega l'alettone a l'ala. Sfortunatamente ho notato che l'alettone si sta staccando sempre piu dall'ala. Cosa mi consigliate di fare? Incollarlo sarebbe impossibile visto che la superfice di contatto è minima, ho provato con del nastro ma l'alettone diventa difficile da muovere (per il servo) e non sono sicuro della resistenza. Altre idee? Grazie mille |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
utilizza questo tipo di cerniera cerniera in tessuto 50x225 gpmq3960 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO ne ritagli due rettangoli fai due fessure nell'elapor e le inserisci ed incolli con ciano (attak)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Il metodo corretto è : con l'alettone deflesso tutto verso il basso applichi il nastro sulla parte superiore, poi defletti l'alettone verso l'alto e lo applichi sulla parte inferiore poi con l'alettone neutro lo fai aderire nella parte centrale. altra soluzioni: Stacchi interamente l'alettone e inserisci delle cerniere di mylar o similari (floppy disk, carta trasparente da lavagna luminosa o fibra)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-09-2006 Residenza: Provincia di Roma
Confermo anche io...domani se torno presto dall'ufficio ti faccio un paio di foto. Al mio ho proprio messo solo il fibrato, l'ho snervato ben bene e i servi non fanno alcuna fatica. Ciao Angelo Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60. |
| | #6 (permalink) Top |
Grazie mille per la disponibilita ed i consigli, mettero per bene il fibrato e vedro come viene. Un altra domanda inerente al modello: pensate che una piccola videocamera da 100 grammi sia un problema se posta sotto l'ala, il piu vicino possibile alla fusioliera? |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Occhio al baricentro che cambia se la metti dietro sopra allo stab orizzontale | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Rovereto
Ce l'ho anche io... per un aereo così bastan due strisce di scotch...e se dopo qualche tempo vien via....basta rimetterlo...
__________________ Forget the Rest a YAK is the BEST! SuperZoom4D - X-EPP - Miss2 - ElektroJunior - YAK-55M 1.40 - WASP 3D - 60th - Swift2 - Ventus 2c - HDX500 - HK450GT Pro |
| | #9 (permalink) Top | |
) è piu protetta.
__________________ Forget the Rest a YAK is the BEST! SuperZoom4D - X-EPP - Miss2 - ElektroJunior - YAK-55M 1.40 - WASP 3D - 60th - Swift2 - Ventus 2c - HDX500 - HK450GT Pro | |
| Bookmarks |
| Battesimo del volo con Elektro Junior | angioletto72 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 14 giugno 11 09:02 |
| Graupner - ELEKTRO JUNIOR EPP (con brushless) | panterone | Aeromodellismo Principianti | 21 | 27 settembre 09 20:11 |
| Elektro junior grosso problema con un servo | imperatore82. | Aeromodellismo Alianti | 21 | 24 dicembre 08 20:50 |
| graupner elektro junior | mirtux | Aeromodellismo | 5 | 14 luglio 08 22:35 |
