Vecchio 30 agosto 11, 20:38   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da daniele tn Visualizza messaggio
Salve,
come da titolo, ho un problema con gli alettoni del mio Elektro Junior.
Se siete famigliari con il modello, saprete che gli alettoni non hanno una cerniera vera e propria, ma solamente una sottile strisca di polistirolo (piu precisamente l'elapor dei modelli MPX e Graupner) che collega l'alettone a l'ala.
Sfortunatamente ho notato che l'alettone si sta staccando sempre piu dall'ala.
Cosa mi consigliate di fare?
Incollarlo sarebbe impossibile visto che la superfice di contatto è minima, ho provato con del nastro ma l'alettone diventa difficile da muovere (per il servo) e non sono sicuro della resistenza.
Altre idee?
Grazie mille
Con il nastro diventa duro se hai sbagliato ad applicarlo.
Il metodo corretto è : con l'alettone deflesso tutto verso il basso applichi il nastro sulla parte superiore, poi defletti l'alettone verso l'alto e lo applichi sulla parte inferiore
poi con l'alettone neutro lo fai aderire nella parte centrale.
altra soluzioni: Stacchi interamente l'alettone e inserisci delle cerniere di mylar o similari (floppy disk, carta trasparente da lavagna luminosa o fibra)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
