-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Problema con Alettoni del Graupner Elektro Junior S (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/221717-problema-con-alettoni-del-graupner-elektro-junior-s.html)
daniele tn 30 agosto 11 20:16
Salve,
come da titolo, ho un problema con gli alettoni del mio Elektro Junior.
Se siete famigliari con il modello, saprete che gli alettoni non hanno una cerniera vera e propria, ma solamente una sottile strisca di polistirolo (piu precisamente l'elapor dei modelli MPX e Graupner) che collega l'alettone a l'ala.
Sfortunatamente ho notato che l'alettone si sta staccando sempre piu dall'ala.
Cosa mi consigliate di fare?
Incollarlo sarebbe impossibile visto che la superfice di contatto è minima, ho provato con del nastro ma l'alettone diventa difficile da muovere (per il servo) e non sono sicuro della resistenza.
Altre idee?
Grazie mille
gattodistrada 30 agosto 11 20:37
utilizza questo tipo di cerniera cerniera in tessuto 50x225 gpmq3960 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
ne ritagli due rettangoli fai due fessure nell'elapor e le inserisci ed incolli con ciano (attak)
romoloman 30 agosto 11 20:38
Originalmente inviato da daniele tn (Messaggio 2744204)
Salve,
Altre idee?
Grazie mille
Con il nastro diventa duro se hai sbagliato ad applicarlo.
Il metodo corretto è : con l'alettone deflesso tutto verso il basso applichi il nastro sulla parte superiore, poi defletti l'alettone verso l'alto e lo applichi sulla parte inferiore
poi con l'alettone neutro lo fai aderire nella parte centrale.
altra soluzioni: Stacchi interamente l'alettone e inserisci delle cerniere di mylar o similari (floppy disk, carta trasparente da lavagna luminosa o fibra)
angioletto72 30 agosto 11 22:16
Confermo anche io...domani se torno presto dall'ufficio ti faccio un paio di foto. Al mio ho proprio messo solo il fibrato, l'ho snervato ben bene e i servi non fanno alcuna fatica.
Angelo
Sent from my iPhone using Tapatalk
S_Ciambra 30 agosto 11 22:19
Confermo quanto scritto da Romoloman, nel mio ho messo il nastro proprio in quel modo e va benissimo...
Saluti
daniele tn 31 agosto 11 17:27
Grazie mille per la disponibilita ed i consigli, mettero per bene il fibrato e vedro come viene.
Un altra domanda inerente al modello: pensate che una piccola videocamera da 100 grammi sia un problema se posta sotto l'ala, il piu vicino possibile alla fusioliera?
vrpol 01 settembre 11 15:16
Originalmente inviato da daniele tn (Messaggio 2745692)
Mettila dove vuoi se rimani vicino alla fuso.
Occhio al baricentro che cambia se la metti dietro sopra allo stab orizzontale :wink:
Marco24_04 02 settembre 11 16:17
Ce l'ho anche io... per un aereo così bastan due strisce di scotch...e se dopo qualche tempo vien via....basta rimetterlo...
Marco24_04 02 settembre 11 16:21
Ti consiglio la telecamera montata sopra la fusoliera...almeno in atterraggio (se non atterri rovescio :D) è piu protetta.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
