21 aprile 12, 11:56 | #501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Mirto Crosia
HobbyKing R/C Hobby Store : Steerable Floats for 182 1.5meter Seaplane | |
21 aprile 12, 22:20 | #502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2011 Residenza: Genova
da 1100 kV venduto da Schweighofer. Spinge ottimamente la 10x5 originale assorbendo 30A (come il motore originale), ma con un rendimento del 78% e con prestazioni non confrontabili. Volendo si può mettere: 10x7 (36A-76%) e 11x5.5 (40A-75%). Come supporto motore ho usato quello originale, semplicemente aggiungendo due fori simmetrici rispetto all'asse, distanti 25mm tra loro. Poiché l'asse è da 5mm invece che da 4mm, sempre da Schweighofer ho preso anche l'adattatore elica. Per l'ogiva ero indeciso se metterne una tradizionale o una a "pallottola", poi ho optato per la seconda poiché, a mio avviso, esteticamente è molto valida e contribuisce al raffreddamento interno della naca. Alla fine ho preso questa. Qui il confronto tra il motore originale e il Fusion. Qui il motore montato. P.S. Se intendi utilizzare l'elica originale devi portare il foro da 5 a 6mm utilizzando un alesatore o un buon trapano a colonna (come ho fatto io). Se prendi invece una APC nuova nella confezione sono presenti tutti gli adattatori. Ciaooo
__________________ - Hype UCF - ARC Ready/G51 - Extra 300/G61 - Hitec Optima 6 w/RTx Corona 2.4GHz * Campo volo: G.A.V. Pontecurone (AL) * | |
23 aprile 12, 19:43 | #503 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Lo fa anche il mio. Preoccupato da quanto letto ho mandato email di chiarimento alla Jonathan per sapere che fare. Il modello è nuovo e dovrebbe avere una garanzia, no?
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
24 aprile 12, 20:53 | #504 (permalink) Top |
Bene, mi hanno risposto di provare un altro regolatore dalle caratteristiche simili e poi fargli sapere. Nel frattempo consigliano di usare una batteria separata per ricevente e servi. Ne preparero' una con 5 AAA da 800mAh da posizionare nel vano di sgancio sul CG. In questo caso che cavetto dovrei scollegare?
24 aprile 12, 23:07 | #505 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
25 aprile 12, 09:10 | #506 (permalink) Top | |
Scappo a volare Buona giornata di voli a tutti
25 aprile 12, 13:20 | #507 (permalink) Top | ||
Con quello originale mi sembrava di avere un nido di scoiattoli dentro il modello... Citazione:
Cmq è una prova che avevo fatto anch'io, utilizzando un'accumulatore al Pb che avevo a portata di mano. Risultato zero. Magari sarai più fortunato, cosa che ti auguro. Ciaooo
__________________ - Hype UCF - ARC Ready/G51 - Extra 300/G61 - Hitec Optima 6 w/RTx Corona 2.4GHz * Campo volo: G.A.V. Pontecurone (AL) * | ||
25 aprile 12, 16:08 | #508 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2011 Residenza: udine
E cosi dopo numerosi voli, il mio ucanfly mi lascia appiedato...per fortuna niente di grave ma una cosa difficile da risolvere per cui vengo qua sul forum e chiedo informazioni! Avete presente il ruotino anteriore collegato al servo del direzionale? Bene l'altro giorno il ruotino ha preso una botta dopo atterraggio maldestro pensavo niente di grave invece me lo ritrovo che mi viaggia a destra e a sinistra e non ruota piu con il direzionale...dopo indagine scopro che si è rotto la squadretta che fa da raccordo fra asse del ruotino e tirante ....questa squadretta si trova dietro il motore, rimossa la naca e regolatore, la squadretta è visibile...chiedo informazioni qui perché non ho la minima idea di dove trovarne un altra simile... Una soluzione potrebbe anche essere quella di fissare l'asse del ruotino anteriore...soluzione poco elegante ma efficace ci perderei in mobilità....ma...potrebbe andare bene voi cosa ne pensate..
__________________ U CAN FLY Hype - Turnigy 9x |
25 aprile 12, 17:52 | #509 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: MOLINO DEI TORTI(AL)
devi cercare le squadrette per carrelli sui siti di modellismo,ti dò qualche esempio:http://www.jonathan.it/accessori/aerei/carrelli+fissi/mp+jet/112274_squadrette-carrelli-metallo--4.html http://www.jonathan.it/accessori/aer...elli-3-mm.html Citazione:
25 aprile 12, 19:44 | #510 (permalink) Top | |
Così la ricevente è sempre alimentata. Non ho nessun regolatore extra, per il momento, e volo con quello che ho di serie in attesa che qualche amico me ne presti uno dei suoi per le dovute prove. Piuttosto, sapete dirmi se i microservi dell'U Can Fly sopportano i 6 volts? E qualche anima pia mi spiegherebbe come rimuovere la naca motore, pf? Grazie a tutti, ciao
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype | dea90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 93 | 25 giugno 21 16:57 |
Il Club Del Fox (hype) | Tarkus | Aeromodellismo Alianti | 745 | 30 marzo 15 19:44 |
Hype Wow...il club! | hurricane01 | Aeromodellismo Alianti | 384 | 29 dicembre 14 17:01 |
Club HYPE | zana83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 10 agosto 12 18:38 |
