Vecchio 12 maggio 11, 20:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2009
AIUTO devo fare la miscela!
Ho bisogno di un aiuto solo voi me lo potete dare!!
Parto dicendo che vivo in Russia, ed essere aereomodellista qui e' un dramma!!
Avevo gia' chiesto aiuto per il montaggio del mio primo 4T , un Thunder Tiger F75.
Dopo che mi avete risolto un dubbio smonto tutto e preparo il motore su un supporto fatto da me per il rodaggio..
Bene in una citta' di 2 milioni di abitanti ci sono 3 negozietti e nessuno ha la miscela per il 4T!!!
Ordinandola da loro ci vogliono 2 settimane! comprandola on-line idem!
Questi sono i tempi di consegna...e ci lamentiamo da noi..
Qualcuno mi aiuta per farla da me??
Io ho una miscela glow 10% e 15% nitro (dichiara 16% olio sintetico), ogni negozio mi ha dato la sua ricetta per farmela e non mi fido..
Uno mi dice di aggiungere olio di ricino,se ho capito bene,mi ha detto di andare in farmacia,l'altro olio auto sintetico in percentuali variabili da un 5% in su!
Insomma una grande confusione..
HELP!!
minideto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 20:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SILFLY
Data registr.: 18-08-2008
Io uso la stessa mix sia per i 4t che per gli hely : la faccio così
alcol 60%
nitro 20%
olio sintetico helimix 20% però in Russia dove lo trovi?
poi ne ho anche commerciale ho della Rapicon, Coolpower e Powermaster però queste sono al 30% di nitro e 23% di olio e vanno benissimo.
Secondo me se ti informi presso il campo volo della città dove vivi......insomma dai modellisti locali, la mix già fatta delle marche sopracitate dovresti trovarla. almeno spero!
FAI 10669
SILFLY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 21:06   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SILFLY Visualizza messaggio
alcol 60%
nitro 20%
Grazie ma non c'e'! negli unici 3 negozi della citta' niente,hanno solo quella per 2t alcol 79% nitro 15% e olio 16% da questa base me la dovrei inventare con "ingredienti"non modellistici!
Uno mi ha detto di aggiungere olio di ricino,un altro olio sintetico per automobili!ma in che percentuale?
Aspettare 2 settimane che arrivi un po' mi girano..
Sai qui non vanno per il sottile hanno sempre un rimedio casereccio..alla fine con 4 pezzi di ferro e 2 valvoloni hanno tenuto testa all'america!
Vecchio 12 maggio 11, 21:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SILFLY
Comunque se i negozi vendono dell' olio sintetico.......marca? boh? li devi vedere un attimo che cosa hanno............ puoi aggiungere 40cc di olio a 1 litro della tua mix pronta che hai già e non dovresti avere problemi.
Il ricino è da lasciare perdere.
Scusa, ma la mix pronta che hai è fatta da un negozio o è di una marca particolare?
FAI 10669
Vecchio 12 maggio 11, 21:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da minideto Visualizza messaggio
Se riesci a trovare l'olio di ricino aggiungine il 4% e basta. Nulla più.Non usare olio per auto,quasi sicuramente non è adatto.
Vedi comunque che le percentuali che hai indicato non si trovano perchè 79+15+16=110. Sicuramente l'alcool è il 69%.
Nel frattempo potresti comunque ordinarti gli ingredienti e fartela tu. Del resto devi arrangiare per 15-20 giorni.Non è una esagerazione.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 21:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Vorrai dire 20%! Col 4 % butti via il motore entro pochi secondi.
il ricino è un ottimo olio per le miscele, una volta si usava solo quello, prima che diventassero comuni gli olii sintetici.
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 12 maggio 11 alle ore 21:43
Vecchio 12 maggio 11, 21:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di SILFLY
Fradellaq ha detto di aggiungere il 4% di ricino alla mix già pronta che ha lui che in teoria è al 16 % di olio sintetico.
FAI 10669
Vecchio 12 maggio 11, 22:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Avevo trovato in rete questo foglio di calcolo, che partendo da una MIX esistente e dando i valori voluti nella nuova MIX ti dice quanto aggiungerne
Io mi ero anche implementato il secondo foglio in cui partendo dalla Mix esistente e indicando la quantità aggiunta in ml delle varie cmponenti ricalcola la percentuale delle stesse nella nuova miscela
Magari ti può servire serve!!
Solo una cosa, non ho capito se non sai quanto aggiungerne o se non sai con cosa sostituire
Olio - Nitrometano - Alcol
Comunque hai una mix di partenza
69% alcol
15% nitro
16% olio
a cosa vorresti arrivare?
E' ovvio che se aggiungerai solo olio abbasserai percentualmente sia la % di nitro che quella di Alcole
Files allegati
Tipo file: zip Preparazione miscela .zip‎ (8,2 KB, 39 visite)
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per Swift Graupner...Devo fare il cabra e il piano di coda!! polo14 Aeromodellismo Alianti 4 09 maggio 11 14:23
Aiuto!Ho una radio normale e 1 servo digitale!Ke devo fare? ScEfKaRt Automodellismo 3 27 febbraio 10 15:25
Aiuto MVVS 2,5 Ma come devo fare x farlo funzionare? Ceppio Aeromodellismo Principianti 10 07 novembre 07 22:48
Aiuto NiMh Scarichissime che devo fare??? kitaro Batterie e Caricabatterie 12 29 novembre 06 18:03
Aiuto,come devo fare? Galahad Circuiti Elettronici 2 26 gennaio 05 20:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:28.
