22 ottobre 10, 22:40 | #21 (permalink) Top | |
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi. Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
Le istruzioni sono SOTTO l'etichetta del barattolo (si deve sollevare l'angolo dell'etichetta indcato dalla freccia e si scoprono istruzioni in piu' lingue ) | |
22 ottobre 10, 22:48 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
mi sembrava che l'epo era un nome commerciale di qche marca (Robbe..??..) ad indicare espansi gommolosi. Certo adesso l'hai un po' intrugliato, ma in genere questi espansi gia' non prendono allegramente le vernici, in piu' in superficie dovrebbe rimanere qche forma di distaccante dallo stampo di produzione... Forse era opportuno passare la superficie con uno straccio imbevuto di alcol (..magari un po' 'svanito', cioe' lasciato evaporare qche secondo prima di passarlo..), e poi dargli di primer, vernici etc Ci sono vernici piu' attaccanti, tipo gli smalti sintetici, alla nitro o le poliuretaniche (man mano sono piu' potenti, ma anche piu' tossiche e possibilmente aggressive per la superficie\solvente...dovresti provare in un'angolo prima...) (...le poliuretaniche vanno proprio evitate di respirarle..., gli smalti sintetici dice che sono innocui, ma puzzano tanto e per tanto...) |
23 ottobre 10, 00:57 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: monza,lissone
io sapevo (per esperienza raccontata da un'amico) che le vernici nitro sciolgono gli espansi (epp incluso).. col metodo che ho descritto precedentemente avevo verniciato il funjet classico.. e nonostante tutti gli atterraggi la vernice aveva resistito..
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ |
17 settembre 12, 14:58 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
Ciao a tutti io stavo pensando di dare un pò di colore al mio bianco FPVRaptor da 2mt. Riassumendo un pochino il thread mi consigliate quindi di prendere il primer? e poi volendo colorarlo con l'aerografo che vernice usare? Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
05 giugno 15, 22:40 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Treviso
riapro la discussione perchè magari qualcuno ora ha trovato il modo corretto per verniciare l'epo, io leggendo in giro sto concludendo i ragionamenti che per verniciarlo bene ed in modo duraturo dovrei dare: Prima Macota Polistirolo vernice spray per polistirolo (è uno smalto che agisce da fondo) Spray per Verniciare il Fondo del Polistirolo Macota Poi sopra come verniciatura finale il Macota Smalto Acrilico Spray Smalto Acrilico Spray in tinte RAL lucido Qualcuno ha mai provato? mi è stato detto dal produttore delle vernici di procedere così sul polistirolo in generale. |
16 giugno 15, 22:51 | #26 (permalink) Top |
avete mai provato queste vernici CAPEC a base d'acqua poco costose? Bomboletta spray Vernice Smalto Spray Acrilico Professionale CAPEC GLOSSY 400 ml | eBay |
19 giugno 15, 20:27 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2013 Residenza: Trezzano S/N
l'unica soluzione per un buon risultato su polistirolo o epo che sia è lo spray che trovi su un noto sito di accessori per modellismo che inizia con la j. Ricorda che ciò che rovina il materiale è il gas della bomboletta, non la vernice, quindi applica la dovuta distanza in fase di applicazione
__________________ PITTS M12 con O.S. FS-91 / LASER 200 con Supertigre G91 / Ultimate GreatPlanes Electric / HK Rare Bear / Air sistem Futaba 6ex - Diventa tutto semplicemente una questione di volontà! |
20 gennaio 16, 10:44 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
Ma quelle pellicole trasparenti o semi trasparenti che usano in rete per .... laminare ... l' EPP dove si prendono ?? quelle da applicare a caldo col ferro caldo ..... io ho trovato solo quelle viniliche grosse, pesanti ma auto adesive che sono tutt'altra cosa |
20 gennaio 16, 10:59 | #29 (permalink) Top | |
20 gennaio 16, 11:51 | #30 (permalink) Top | |
Pensavo di verniciare il modello e poi passarci sopra questo film sottile per proteggere il tutto e renderlo meno ... attaccabile dall'erbaccia in fase di atterraggio Il problema che di pellicole ce ne sono tantissime ma a vederle su un video del tubo è una cosa a vederle sul sito per comprarle ... saranno le stesse ?? Mi piacerebbe un link da qualcuno che l'ha usata ... per andare sul sicuro Grazie | |
Verniciatura | marcassa.paolo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 22 novembre 09 21:18 |
Verniciatura VTR | npole | Elimodellismo Riproduzioni | 21 | 18 giugno 09 15:49 |
Verniciatura | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 25 maggio 08 15:48 |
Verniciatura CNC | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 12 ottobre 07 12:46 |
Verniciatura aereo | faberga | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 22 febbraio 05 14:47 |
