| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-08-2006
Ciao e complimenti per la guida. Mi sto accingendo alla costruzione e sto facendo la lista della spesa. Premetto che è il mio primo modello! Con i motori ho qualche dubbio, secondo voi va bene questo? E-Power 2210/30 1200KV 18A Brushless Outrunner Motor Come batterie volevo prendere queste: 5C Loong max Tipple 1300 3S1P 20C-30C Lipo Battery da 1300mAh che pesano 112gr contro gli 82gr delle 1000mAh. Posso starci con 30 grammi in più o rischio di appesantirlo troppo? Grazie in anticipo per i consigli |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #4 (permalink) Top |
Grazie per la risposta, ormai ho fatto l'ordine ma dovrei starci con i pesi, ho visto che nel progetto era consigliata una batteria da 700 a 1300mah. Un'altra domanda, c'è qualche tecnica per tagliare i bordi angolati degli alettoni in modo uniforme? |
| | #6 (permalink) Top |
| User | taglio angolare
Ciao, io per il taglio a 45° faccio cosi: prendo un pezzo di angolare di alluminio di una lunghezza che sia più del pezzo da rifilare a 45°, (ne ho fatti tre di diverse misure da 30-60-100 cm) lo metto poggiato sul pezzo da tagliare con il vertice verso l'alto come in figura poi con il taglierino, taglio, seguendo un lato dell'angolare, cosi ho un taglio a 45° perfetto. L'unica accortezza è quella di posizionare l'angolare alla giusta distanza dal bordo cosi che, con il taglio, non si modifichi misura del pezzo. Spero di essere stato di aiuto, ciao Nicus
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
![]() | Citazione:
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Torino
Ciao, scusate la domanda stupida ma sono proprio inesperto...vorrei cimentarmi nella cotruzione di questo modello. Qualcuno può spiegarmi le differenze tra le colle usate? Quando è meglio usare la colla UHU por e quando è meglio usare la colla epossidica? |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-10-2007 Residenza: Montalto di Castro
io uso la colla epossidica (30 o 15 minuti) per le parti critiche, come le ali sulla fusoliera, la uhu por per tutto il resto. la colla epossidica é molto piu resistente della uhu por e ti permette di posizionare bene i pezzi prima che cominci a tirare, quindi quando devi unire parti che richiedono una certa precisione é formidabile. la uhu por é molto elestica e ti rende la costruzione meno rigida, ideale per quelle parti che potresti avere la necessita di scollare poi per qualche motivo, si riesce , con un po di delicatezza, ha toglierla senza portare via il depron. la uhu , se usata nel modo corretto e cioe mettendola sulle 2 parti e poi attendendo 10 minuti prima di unirle..... é istantanea, quindi non ti permette il riposizionamento in caso di errore, a meno di non toglierla del tutto come ho scritto prima. un altra differenza, é che l'epossidica indurisce a contatto con l'aria mentre la uhu por indurisce, sempre dopo aver aspettato i 10 minuti, in base alla pressione che si esercita tra le 2 parti da incollare. quindi se la versi , ad esempio in una fessura per riempire un buco, non serve a niente e rimarrà pressoche liquida. spero di esserti stato utile.
__________________ www.aeromodellismomontalto.it | |
| Bookmarks |
| Guida x lavorare il depron | Rollerblade | Aeromodellismo Principianti | 15 | 06 novembre 12 23:31 |
| costruire pimo aereo in depron | pessottino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 10 luglio 08 23:58 |
| Costruire un aereo in depron | demone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 marzo 08 15:40 |
| costruire in depron | ftato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 maggio 07 12:25 |
| micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 19 luglio 04 01:54 |
