Vecchio 07 gennaio 06, 01:27   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-01-2006
Originalmente inviato da Odi
Innanzitutto benvenuto sul nostro forum, devo però renderti attento al linguaggio chiedendoti perfavore di moderare un pochino i termini
Per quanto riguarda il tuo caricatore, per l'ingresso cavo - caricatore hai bisogno di due spinette dorate diametro 4mm.
Basta saldarle sui cavi e poi metterci del termoreatraibile.
Per quanto riguarda batterie/regolatore/cavo - batteria (e motore se lo vuoi) stessa spinetta, ma da 2mm.
Per la motorizzazione lo speed 400 6v è molto più potente del 7,2V, sta di fatto che la "potenza" di un aereo è data dal suo rapporto peso/potenza.
Se aumenti la potenza e in modo proporzionale aumenti il peso ottieni le stesse identiche prestazioni con un modello piu pesante..dal che ne deriva velocità e rischio di scassata in atterraggio.
Resta il più leggero possibile nella costruzione e prova con lo speed 300.
Per la protezione del modello, invece di mettere della fibra, che richiede resina epoxy da laminazione ed esperienza, se no fai na schifezz, puoi prendere in considerazione un paio di strisce di nastro fibrato da mettere sotto la pancia e sotto le estremità alari in modo da proteggerlo in atterraggio.
Saluti!
ok tu dici di mettere sul cavo del caricabatterie la pina da 4mm e sulla batteria lipo quella da 2 mm.................
se faccio cosi come dici tu però mi viene il dubbio che non posso + ricaricare le batterie!!!! perchè come faccio a collegare le batterie che hanno lo spinotto da 2mm con il cavo del caricabatterie da 4mm?????????????????si può lo stesso???? oppure ho capito male io?????
aspetto tue risposte
grazie
alessialove non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
