| | #11 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Pedrotto pilota un Albyone ed ora vuole costruire un extra di un metro e mezzo di aa e tu vuoi farmi credere che basta programmare la radio per riuscire a pilotarlo? comprendi ora qual'è il baricentro della questione?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #12 (permalink) Top |
| User |
ridurre i comandi mettere gli esponenziali, e come salire su una F1 e mettere il fermo all'accelleratore con una corsa di 2mm... a guidare un'auto siamo tutti capaci, anche guidare un F1 a 50kmh siamo capaci.. per chi vuole intendere...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #13 (permalink) Top |
| User |
Ciao pedrotto. Anche io ho avuto come secondo modello un extra (280 o 270, non mi ricordo )e ti dico che in volo non ho avuto mai problemi, a parte delle imperfezioni di costruzione che causavano dei difettucci, ma già al primo volo facevo loop e tonneaux. L' "unico" problema era è rimane l' atterraggio... ![]() poi se è la tua prima costruzione da zero in balsa, magari è meglio un modello che perdoni delle imprecisioni, cosa che un acro non ti permette. ciao ciao ps: concordo con gattodistrada per l' uso degli esponenziali, in quanto potrebbero servire ad aiutarti e facilitarti il pilotaggio le prime volte, ma non trasformano un modello piuttosto nervoso e veloce in uno tranquillo e lento.
__________________ e per questa sera ho un programma fantastico.... ....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero.... ![]() claudio 96 Ultima modifica di Maverick 88 : 16 maggio 10 alle ore 10:31 |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: Melazzo (AL)
Forse vado OT ma io ho fatto lo stesso modello scalato per avere un aa di 1.20 m, bene l'ho finito ma per bilanciarlo serve un sacco di peso in punta tanto che il modello in ordine di volo pesa la bellezza di 1.6 kg. Domenica non ho resistito e l'ho collaudato con un motore decisamente sottodimensionato ma che comunque riesce a farlo alzare, solo che in virata prima dell'atterraggio mi è stallato (penso) e..... Secondo voi vale la pena comprare un motore più potente o a causa del peso non volerebbe comunque mai bene ? Grazie a tutti... |
| | #15 (permalink) Top | |
| | #16 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
sarebbero utili alcune foto , sopratutto della struttura che hai costruito, prima di tutto cercherei di alleggerire il piu' possibile in coda, tutto quello che e in piu da dietro la capottina.. (ci son sempre 100 posti dove togliere un grammo!) e se è caso rifare anche i piani di quota, con materiale e balsa scelto per rimanere leggerissimi. l'allungare il muso lo terrei come ultima spiaggia.. eventualmente accorcia in coda ma senza esagerare massimo 1.5cm.. altrimenti potrebbe diventare troppo reattivo e sensibile.. non avendo visto che tira l'attuale motore ti dico che il motore piu potente potrebbe servirti, sia come peso in piu sia come riserva di potenza..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #17 (permalink) Top |
Innazitutto grazie per le risposte, qui allego qualche foto del modello finito (ancora da finire di colorare, prima del collaudo ... ), mentre qui :http://www.baronerosso.it/forum/aero...-330-a-13.html nell'ultimo post trovate delle foto della costruzione (se ne servono altre ne ho da vendere), il problema penso che sia che ho diminuito l'apertura alare ma gli spessori dei materiali li ho tenuti come da disegno (che caz....). Il piombo in punta è di circa 150 gr, l'ala l'ho costruita in polistirene rivestita con carta da pacchi, se provassi a fargli dei tagli di alleggerimento quanto riuscirei a toglierci secondo voi (al momento solo l'ala pesa 410 gr) ? Allungare il muso mi risulterebbe relativamente facile ma mi sa che il problema è proprio la struttura.... ![]() |
| | #18 (permalink) Top |
Come motorizzazione pensavo a questo : http://www.baronerosso.it/forum/aero...4510-14-a.html così mal che vada potrei, forse, utilizzarlo su un altro modello, magari più grosso... |
| | #19 (permalink) Top |
| User |
intanto potresti eliminare tutto quel balsa dalle fiancate, visto che l'interno e doppio con dei rinforzi alleggeriti, presumo in pioppo??.. e gia li si guadagna un bel pos di peso.. sopra poi gli applichi una bella pellicola termostringente tipo oracopver o solarfilm. poi le parti mobili e quelle fisse.. sono rivestite in cosa?? anche quelle se sono in balsa le puoi alleggeire con dei fori, di siametro consistente lasciando intatta al struttura interna, e rivestendo poi sempre con l'oracover.. o solarfilm.. le ali.. beh ormai le hai rivestite cosi.. e' una tecnica collaudata, però a mio avviso personale non leggerissima.. gli alleggerimenti per ora nelle ali li lascerei perdere..
| | #20 (permalink) Top |
Si in pratica le fiancate sono in pioppo da 3mm molto alleggerito e rivestito in balsa da 1 (forse 0,8 non ricordo), i piani di coda invece hanno un struttura in listelli di balsa da 3mm e larghi 1cm e poi rivestiti sopra e sotto di balsa da 1mm. La rifinitura l'ho fatta con qualche mano di turapori al nitro e poi vernice spray, come soluzione pesa tanto di più rispetto alla copertura con termoretraente ?... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Extra 330 Depron + Balsa 125 cm | Entropia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 128 | 01 ottobre 13 16:28 |
| Primo modello in balsa: Extra 300 | airfox | Aeromodellismo Principianti | 25 | 29 luglio 13 21:51 |
| Micro Extra 330 In Balsa | teamrudy | Aeromodellismo Micro Modelli | 171 | 14 luglio 10 12:56 |
| Extra xxx balsa | Radis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 07 ottobre 08 01:45 |
| EXTRA 300 balsa 150cm | GLAAA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 17 febbraio 05 21:34 |
