10 febbraio 10, 09:09 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
che modello hai scelto sulla radio? acro - glider - ??? in base a quello cambia il numero dei canali e le impostazioni dei servi potresti farti aiutare da un esperto magari al campo di volo dove sicuramente andrai a volare... ciao, Marco |
11 febbraio 10, 21:21 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la modalità glider ci deve essere....e ti permette di usare i flal con lo stick "gas"..... tutte le futaba hanno gli alettoni 1-6......ma poi scusa prendi la rice in mano e fai dei tentativi con un servo solo messo man mano in 1 canale per volta e ogni volta muovi sempre e solo uno stick in una direzione!! successivamente se non andasse nel verso corretto....prova a cercare sul menù la percentuale di escursioni dei servi (sulla t9cp ti da le 2 percentuali per rollio a sx +100% rollio a dx -100%) e non fai altro che portare entrambi a +100%...vedrai che il problema si risolve! ps occhio che se riesci......ipotizziamo che tu abbia gli alettoni al contrario...non sclerare.....semplicemente metti il reverse (e vedrai di nuovo gli alettoni che vanno nello stesso senso) e vai a riportare le percentuali come in origine oppure invertirle (il - lo fai venire+ e viceversa!) | |
11 febbraio 10, 23:13 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si muove in modo corretto così? il problema sorge non appena lo metti nel canale 6? perchè se lo facesse pure così è grave! ci scrivi la sigla del servo? è molto improbabile che pure te lo abbia ma una volta avevo preso dei servi parecchio vecchi(usati) ed uno era per carrelli retrattili...e si comportava che appena spostavi lo stick non era proporzionale ma andava a finire dall'altra parte lavorando su 180°! inoltre prova a smontare almeno la squadretta....che non sia quella montata non centrale rispetto la corsa! anche se continuo a pensare che ho non hai il canale impostato....ed il servo non è assegnato! prova a cercare aux-channel sulla radio... | |
Ciao a tutti | Marco-64. | Mezzi Corazzati | 9 | 26 luglio 09 20:48 |
Ciao a tutti- problema gomme, aiuto. | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 13 marzo 09 21:01 |
Ciao a tutti, piccolo consiglio | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 09 febbraio 09 19:58 |
Ciao a Tutti!!!! | pietrog80 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 14 maggio 06 19:39 |
