| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Depron VS Balsa, sono die mondi diversi, pur rimanendo simili, il balsa leggermente piu costoso, e' un legno, e quindi con proprietà meccaniche e visive totalmente diverse, in'oltre il balsa ha una proprietà meccanica decisamente superiore al depron. il depron di suo ha la leggerezza,e molti sistengono la facilità (a mio avviso ingiustificata) di costruzione, forse perche lo si trova in fogli molto piu grandi delle tavolette di balsa, e quindi numerosi "pezzi" si fanno in un unico pezzo (perdonami il gioco di parole) inoltre il depron ha meno spessori, mi pare sia solo in 3 o 6 mm, mentre il balsa parte da 1 fino a 12 mm.. e forse questo genera confusione all'inizio.. direi che qualsiasi strada scegli, va bene, l'unica cosa e' non fossilizzarti troppo nel voler far modelli esclusivamente in depron, superate certe dimensioni sarà assolutamente necessario un'evoluzione da parte tua, verso il balsa e/o i compositi.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Palermo
| | #13 (permalink) Top | |
per i materiali allora cercherò nei negozi per edilizia...forse per i compensati mi conviene un negozio di modellismo...!! ma se comprassi compensato di pioppo anche per i rinvii dei vari comandi, sarebbe sbagliato? | |
| | #14 (permalink) Top | |
| Maestro del Cimento 2010 Data registr.: 19-08-2008 Residenza: FVG
In ogni caso se l'aeromodellismo ti piace, alla balsa ci passi tranquillamente appena hai fatto mano. Il polistirolo "giallo" (rosa, azzurro) è un estruso che trovi nei brico (forse anche dove compri il depron), oppure passa in qualche cantiere e portati via i resti degli isolamenti. Mal che vada puoi anche fare un sandwich col depron fino allo spessore desiderato. Anche il compensato lo trovi nei brico. Per le squadrette puoi usare anche materiali alternativi stile: carta di credito vecchia, "cucchiaini" del caffè delle macchinette, e, sì, compensato sottile (non quello grosso di pioppo, che ti serve per il parafiamma). | |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
nei modelli, due sono le cose importantissime, la precisione soprattutto relativa a ali e piani di quota (quindi il loro parallelismo) e i comandi. il modello dev'essere rigido quanto basta per non flettere sotto sforzo (in volo) ed i comandi devono essere rigidi, scorrevoli e precisi. se realizzi un comando che ha del gioco, o che flette al minimo sforzo, o che si piega ecc ecc.. vanifichi ogni sforzo costruttivo, capisci da solo che se dai comando e questo al posto di trasmetterlo correttamente alla parte mobile inizia a flettere, o a deformarsi, il risultato del tuo comando non sarà ovviamente corretto, e quindi il modello al posto di rispodere bene al comando se ne va per i fatti suoi.. stessa cosa se realizzi un comando che e troppo duro, il servo fara fatica a muoverloe quindi ci rimetti in precisione e rapidità... quindi per realizzare squadrette ecc, puoi usare plastiche varie, o anche della vetronite, ma ti consiglierei di acquistare almeno questi accessori dal commercio.. sono sicuri, già pronti e sei certo del loro corretto funzionamento, inoltre se segui un progetto non modificarlo perchè secondo te e' meglio, lascia perdere attieniti a quanto indicato dal progettista, potrai in futuro, permetterti queste "migliorie" per ora sarebbero solo peggiorative
| | #17 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
clips e forcelle
| | #18 (permalink) Top | |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
grande Curelin, Sei il mio eroe! finalmente qualcuno che approccia l'aeromodellismo dal verso giusto! ... e finalmente nessuno che consigli l'easygommolo di turno, strada più semplice per arrivare al campo di volo. Continua così, incollati le mani con la bicomponente e ghiacciati le dita con gli attivatori, vedrai difronte a te una strada tortuosa e in salita che ti condurrà verso la pista ma quando arriverai in cima... vuoi mettere la soddisfazione!!!! ![]() senza contare che poi, in caso di inevitabili rotture, saprai esattamente dove mettere le mani e in che modo farlo. Curelin for president
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
straquoto tutto, bellissimo progetto!
__________________ www.masali.com | |
| Bookmarks |
| Costruire un idroscivolante | tod94 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 16 giugno 08 13:20 |
| costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
| costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
| Come costruire un DLG | davide_moretti | Aeromodellismo Alianti | 3 | 25 novembre 05 13:57 |
| Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
