Se quando stampi non usi la funzione adatta,le misure sono esatte (al limite controllale con un righello),comunque vista la forma semplice fai prima a disegnarlo direttamente sul depron.
Comunque ci sono delle discussioni sul forum con tutte le informazioni che ti servono per costruirlo.
Il "polistirolo giallo" che credo sia polistirene o simile lo trovi nei brico o nelle rivendite di materiale edile (lo si usa per isolare le pareti).
Comunque costruire con la balsa sicuramente da piu' soddisfazioni (mio parere personale) e non e' vero che poi e' piu' difficile che costruire in depron,ovviamente con il depron fai strutture solitamente piu' semplici tutto qua.
