Vecchio 25 gennaio 10, 15:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Curelin23
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Palermo
Costruire da zero...
...beh ragazzi...ho avuto un pò di tempo fa la mia prima delusione aero-modellistica...
un moto-aliante, l'ho assemblato tutto, sistemato, primo volo, picchia, sale...sale...si butta letteralmente a sinistra e picchia per terra...ali rotte, piani di coda idem, un macello!!
si è salvata tutta l'elettronica per fortuna, e quindi volevo riprovarci, ma costruendolo da me!!
ho guardato un pò i progetti qui su baronerosso, ma volevo un consiglio da chi ne sa più di me (e quindi il 99,9% di questo forum )...con cosa dovrei incominciare? intendo proprio, se potete postarmi il progettino, darmi delle dritte, sono abbastanza all'asciutto, ma mi volevo cimentare in questa sfida!
ps: ribadisco che come elettronica ho tutto...3 servi micro, qualcuno normale, pacchi batterie, un motore classe 400 mi pare...o 440...due radio a 4 canali (non per forza lo voglio fare a 4 canali ) e tiranterie varie!
attendo fiducioso i vostri consigli!!
Curelin23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 15:33   #2 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ecco una foto dell'enorme quantità di materiale che mi ritrovo
i tiranti non mi convincono granchè, ho visto dei progetti con un servo piazzato tra le ali, e due tirantini dritti che agivano dal centro, mi pare la soluzione ottimale...
ma brancolo nel buio!!! attendo vostre notizie!
Vecchio 25 gennaio 10, 15:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da Curelin23 Visualizza messaggio
puoi partire da un deproncino tranquillo, ce ne sono tanti in giro..
l'aereo piu quotato è invece "albyone2", lo trovi qui sul forum..
ma non so se ci stai di motore e batterie, visto che non sono lipo peseranno un quintale
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 15:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,e benvenuto,per intanto comincia a leggerti questo post:http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
Questo ti servira' a schiarirti un po' le idee che come e' normale che sia all'inizio probabilmente saranno molto confuse.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 01:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
l'albyone2 mi convince parecchio! ho guardato tutte le istruzioni per il montaggio, ma il link del progetto in pdf vero e proprio mi da errore...
non è che qualche anima pia potrebbe postarmelo direttamente qui???
e altra cosa...io che tipo di depron devo cercare? quello liscio o quello rigato da un lato e liscio nell'altra?? e questo polistirolo giallo? mi pare più compatto...dove le trovo ste cose?
perdonate la mia ignoranza, ma vorrei fare luce sulla questione!!
Vecchio 26 gennaio 10, 08:43   #6 (permalink)  Top
Ciao,ti do il link diretto al sito di Albyone dove trovi questo e altri progettini,e molti trucchi che ti potrebbero essere utili:I Miei Modelli
Il depron lo trovi nei colorifici attrezzati o anche in alcune rivendite di materiale edile,e' bianco,da una parte e' liscio e dall'altra piu' grezzo,lo trovi solitamente in fogli di spessore 3 e 6 mm.
Vecchio 26 gennaio 10, 09:00   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: roma
Perchè invece di partire con un deproncino non parti con questo?:
RCMicroFlight.com - November 2000 - Mini Kestral Construction Article
Io lo sto facendo ora, costruisci in balsa che ti dà altre soddisfazioni e altre basi per il futuro. La costruzione è semplicissima, sono pochi pezzi e te la cavi nel giro di una settimana a stare proprio larghi. Con 6 euro di balsa fai tutto e te ne avanza pure.
Nasce per essere lanciato con catapulta ma lo puoi tranquillamente motorizzare senza dover variare quasi nulla.
E poi alla fine è molto più carino...e particolare, con i turbolatori lungo tutto il bordo d'entrata.
svenhedin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 09:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
ottimo! e per il polistirolo giallo invece? dove lo posso trovare?
inoltre...: ho scaricato il progetto, basta stamparlo, farne un collage, e le misure sono quelle esatte? anche per le parti in polistirono "interno" alla fusoliera?
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
carino è carino, ma non so se iniziare con la balsa sia il caso...
Vecchio 26 gennaio 10, 09:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Beh se ti piace, questo è l'ideale per iniziare con la balsa. E poi, ti assicuro che la balsa è veramente semplice. Personalmente la trovo addirittura più semplice del depron.
Vecchio 26 gennaio 10, 09:46   #10 (permalink)  Top
Se quando stampi non usi la funzione adatta,le misure sono esatte (al limite controllale con un righello),comunque vista la forma semplice fai prima a disegnarlo direttamente sul depron.
Comunque ci sono delle discussioni sul forum con tutte le informazioni che ti servono per costruirlo.
Il "polistirolo giallo" che credo sia polistirene o simile lo trovi nei brico o nelle rivendite di materiale edile (lo si usa per isolare le pareti).
Comunque costruire con la balsa sicuramente da piu' soddisfazioni (mio parere personale) e non e' vero che poi e' piu' difficile che costruire in depron,ovviamente con il depron fai strutture solitamente piu' semplici tutto qua.
Costruire un idroscivolante tod94 Motoscafi con Motore Elettrico 2 16 giugno 08 12:20
costruire costruire denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 07 20:10
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 16:41
Come costruire un DLG davide_moretti Aeromodellismo Alianti 3 25 novembre 05 12:57
Costruire un 3d g.cost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 17 marzo 05 22:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:06.
