Discussione: Costruire da zero...
Vecchio 26 gennaio 10, 11:56   #15 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
nei modelli, due sono le cose importantissime, la precisione soprattutto relativa a ali e piani di quota (quindi il loro parallelismo) e i comandi.
il modello dev'essere rigido quanto basta per non flettere sotto sforzo (in volo) ed i comandi devono essere rigidi, scorrevoli e precisi.
se realizzi un comando che ha del gioco, o che flette al minimo sforzo, o che si piega ecc ecc.. vanifichi ogni sforzo costruttivo, capisci da solo che se dai comando e questo al posto di trasmetterlo correttamente alla parte mobile inizia a flettere, o a deformarsi, il risultato del tuo comando non sarà ovviamente corretto, e quindi il modello al posto di rispodere bene al comando se ne va per i fatti suoi..
stessa cosa se realizzi un comando che e troppo duro, il servo fara fatica a muoverloe quindi ci rimetti in precisione e rapidità...
quindi per realizzare squadrette ecc, puoi usare plastiche varie, o anche della vetronite, ma ti consiglierei di acquistare almeno questi accessori dal commercio.. sono sicuri, già pronti e sei certo del loro corretto funzionamento, inoltre se segui un progetto non modificarlo perchè secondo te e' meglio, lascia perdere attieniti a quanto indicato dal progettista, potrai in futuro, permetterti queste "migliorie" per ora sarebbero solo peggiorative
Ciaooo da Fiorello.
