02 luglio 09, 13:39 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ecco ..il cg va da 25 al 30% massimo... leggi qui Centraggio dei modelli da pendio http://www.baronerosso.it/forum/aero...lo-stallo.html http://www.edimodel.com/pdf-art/centr.pdf
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
02 luglio 09, 13:55 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se le distanze tra ala e piano di quota non sono sufficenti, e probabile che o il flusso d'aria spostato dall'ala mandi in "ombra" il piano di quota oppure, che quest'ultimo sia troppo piccolo per vincere la tendenza a rotolare dell'ala.. qui entra in gioco anche il fattore "K" .. in proposito leggi qui.. Stabilità di un Aeromodello :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
02 luglio 09, 15:22 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
il primo quello che ho fatto io è questo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...sa-depron.html basta fare la fusoliera leggermente più bassa (ca 1,5cm) e poi farci sopra la parte curva. Sembra chissà che, ma ti garantisco che è molto semplice. qua il progetto in pdf :: View topic - Jak-9 e qua il building log :: View topic - Jak-9 volendo puoi lasciare il tutto così com'è. il quader trovi il progetto sul forum, ma tieni presente che essendo un acrobatico potrebbe essere un pò nervoso altrimenti ora che ricordo puoi farti il das ugly elettrico di estival. trovi il progetto sia sul suo sito, che sul forum. progetto da seguire fedelmente tutto in depron. Modello eccezionale. Consigliatissimo.
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
02 luglio 09, 20:03 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2008 Residenza: Folgaria (TN)
__________________ BLUBE .....Old guys..rulezzz!! | |
02 luglio 09, 20:42 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 luglio 09, 21:35 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Confesso di non aver capito molto dalle tue spiegazioni delle modifiche ecc... ma guardando la foto, mi sembra che il modello rosso e bianco abbia delle proporzioni...sproporzionate. Ad occhio il muso è molto lungo, la coda molto corta, un modello cosi' è poco autostabile, sensibile alla coppia del motore e sue variazioni, se il baricentro non è perfetto basta che la parte mobile del piano di quota si alzi appena di troppo, che invece di un looping parte un frullino. Anche il carico alare troppo elevato e la scarsa potenza possono concorrere a comportamenti simili a quello descritto. Che spessore ha il profilo alare? Che carico alare ha questo modello? Ciao Umberto Ultima modifica di milan : 02 luglio 09 alle ore 21:39 |
03 luglio 09, 00:48 | #17 (permalink) Top | |
| E il numero uno Citazione:
03 luglio 09, 01:04 | #18 (permalink) Top | |
| non c'e' piu Citazione:
03 luglio 09, 09:10 | #19 (permalink) Top |
eccollà
bl autocostruiti | vagabond | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 01 luglio 09 01:02 |
Micromotori autocostruiti? | ser_90 | Aeromodellismo Micro Modelli | 5 | 25 gennaio 09 21:25 |
Automodelli autocostruiti | danny36 | Automodellismo | 0 | 29 agosto 07 17:13 |
bl autocostruiti | vagabond | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 21 novembre 04 15:44 |
