Vecchio 30 settembre 05, 17:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Originally posted by bebetosh@30 settembre 2005, 14:42
Infatti...
Ne ho presi due a 17€ comprese s.s.
Non ho grandissime pretese ma, speriamo bene....
Ora sto ancora vedendo che batteria prendere, se da 2200 mAh (12 C) o una da 4000 mAh entrambe da 7.4V.
Un ultimo consiglio ( per il momento ), per fare gli alettoni all' easy, che cerniere devo usare (avevo visto queste )? Possono andare? Mentre le squadrette e il tondino (credo si chiama così quello che va dal servo alla squadretta ) da quanto devono essere? Ancora non mi intendo bene di misure, e poi senza vederli dal vivo non posso nemmeno andare ad occhio .
Grazie ancora
Quelle cerniere vanno bene: ne devi mettere una ogni 7 cm circa. Attento a metterle perfettamente in asse altrimenti non girano bene. attento a non le incollare (metti una goccia d'olio al centro).
Per il "rinvio" servo alettone puoi usare quello da 1mm senza guaina se i servi sono nelle ali.
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 17:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per l'Easy Star è meglio usare il nastro come cerniera.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 18:09   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2005
Lo pensavo anch'io ! Pratico, comodo, essenziale ....... facilmente sostituibile
naturalblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 18:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bebetosh
Data registr.: 03-04-2005
Infatti avevo letto che si usava del nastro come cerniera. Ma esiste un nasto apposta? Si chiama in modo particolare? Quindi ritagliato completamente l'alettone ne stendo una striscia (verticale o più strisce orizzontali ?? ) tra elettone e ala.
Cos'è il rinvio ?
Per le squadrette avrei visto queste mentre per il tondino (servo-squadretta?) questo. Ce ne sono varie misure, da quanto dovrebbe essere? Sulle squadrette devo montare dei morsetti, come questi, giusto ?
Grazie ancora
bebetosh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 23:17   #15 (permalink)  Top
Ho visto che per gli alettoni si usa del nastro fibrato o del Nastro tessuto vetro, quali dei due va usato?
Cos'è il rinvio ?
Per le squadrette avrei visto queste, mentre per il tondino (servo-squadretta?) questo. Ce ne sono varie misure, da quanto dovrebbe essere? Sulle squadrette devo montare dei morsetti, come questi, giusto ?
Grazie ancora
Attendo le risposte alle domande sopra
Grazie a tutti
Vecchio 01 ottobre 05, 00:14   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: provincia di cuneo
Originally posted by naturalblu@30 settembre 2005, 01:20
Prova con questi da 10 grammi:
http://cgi.ebay.de/Micro-202-Servo-starker...1QQcmdZViewItem
Ultimamente se li sono presi a circa 5-6 euro + spedizione:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...item=7351222546
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...item=7351222489
Bello questo sito, pieno di disegnini, peccato che il tedesco proprio non lo conosco , mentre a Hong Kong scrivono in inglese
machyaer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 05, 00:20   #17 (permalink)  Top
Peccato, non sai cosa ti perdi a non acquistare dai tedeschi .... bisogna essere un pò più "elastici" ...
P.S.: Pensi che io conosca il tedesco ? Vai qui:
http://babelfish.altavista.com/
copi l'indirizzo e lo incolli nella riga in basso (Traduci una pagina web) e
ti fai la traduzione in inglese e vai ...........
io ho acquistato da più di 20 venditori tedeschi e con la quasi totalità ho comunicato in inglese. In casi "tosti" ho usato il traduttore on-line: sempre nessun problema.
Vecchio 01 ottobre 05, 00:31   #18 (permalink)  Top
<_< ammazza quanto sei permaloso!!! Non volevo mica offendere?
Comunque mi è già capitato di acquistare in germania, solo che chiedevo loro una traduzione di masima dell'oggetto che mi interessava.
Mi è capitato, sul lavoro, di vedere i casini che combinano (certi) traduttori on-line e sono un po' (anche un po' di più) scettico sul loro utilizzo.
Max
Vecchio 01 ottobre 05, 00:45   #19 (permalink)  Top
Max
Permaloso ???
Io ti ho solo dato un consiglio che deriva da una certa esperienza. Se pensi sia più facile acquistare da Hong Kong solo perchè le descrizioni ti sono più comprensibili, allora bene così !
Però lasciami dire che ti perdi in un "bicchier d'acqua". Per "elastico" intendevo quello, ma forse il termine non è il più appropriato.
P.S.:
Un consiglio per tutti: anzichè andare sul www.ebay.it, provate ad andare su www.ebay.de e da lì fate le ricerche. Vi si aprirà un mondo nuovo !
Se volete, posso essere più esplicito.
Vecchio 01 ottobre 05, 10:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Scusa ma non sono tutti collegati gli e-bay? Il mercato è unico: basta selezionare la casella cerca nel mondo.
Ad esempio mi è capitato di fare la prova: ho cercato "segler" in e-bay.it e in ebay.de ed escono gli stessi risultati.
problema acquisto walkera 5g4 su ebay francescoq Elimodellismo Principianti 9 08 ottobre 08 23:01
Imax b5 - acquisto ebay linfra1 Batterie e Caricabatterie 6 05 gennaio 08 19:51
Offertona su ebay! Acquisto comulativo carbonio. danny36 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 04 ottobre 07 18:51
Consiglio acquisto radiocomando e servi 15 kg archime Radiocomandi 0 16 giugno 07 16:27
acquisto su ebay auto usata... doctorwho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 20 gennaio 07 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
