Discussione: Acquisto servi su ebay
Vecchio 30 settembre 05, 17:42   #11 (permalink)  Top
mr_ade
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Originally posted by bebetosh@30 settembre 2005, 14:42
Infatti...
Ne ho presi due a 17€ comprese s.s.
Non ho grandissime pretese ma, speriamo bene....
Ora sto ancora vedendo che batteria prendere, se da 2200 mAh (12 C) o una da 4000 mAh entrambe da 7.4V.
Un ultimo consiglio ( per il momento ), per fare gli alettoni all' easy, che cerniere devo usare (avevo visto queste )? Possono andare? Mentre le squadrette e il tondino (credo si chiama così quello che va dal servo alla squadretta ) da quanto devono essere? Ancora non mi intendo bene di misure, e poi senza vederli dal vivo non posso nemmeno andare ad occhio .
Grazie ancora
Quelle cerniere vanno bene: ne devi mettere una ogni 7 cm circa. Attento a metterle perfettamente in asse altrimenti non girano bene. attento a non le incollare (metti una goccia d'olio al centro).
Per il "rinvio" servo alettone puoi usare quello da 1mm senza guaina se i servi sono nelle ali.
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
