Discussione chiusa
Vecchio 19 aprile 09, 18:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2009
Residenza: Arezzo
Come si muovono le ali di un aliante
Salve volevo sapere, ho montato un'aliante della multiplex easy glider electric ed ho una radio a quattro canali della Graupner X-408 impostata su mode 2 con ricevente R700 e ho preso un cavo a V per attaccarci i due servi delle ali questi si muovono in modo contrapposto, ossia quando uno ruota verso l'alto, l'altro ruota verso il basso ma deve essere così oppure devono andare tutti e due nella stessa direzione
francooss non è collegato
Vecchio 19 aprile 09, 18:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da francooss Visualizza messaggio
Scusa ma da solo proprio non ci arrivi???Cioè dai...quì non si parla di essere esperti oppure di conoscere un aereo.si tratta di pensare.
Non hai mai giocato con la mano fuori dal finestrino muovendola?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato
Vecchio 19 aprile 09, 18:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
si , deve essere cosi'.
L'alettone di destra, cioè quello sull ala destra vista da dietro deve andare verso l'alto quando lo stic sulla radio viene spinto a destra, viceversa l'alettone sinistro scende. Tradotto in volo significa che l'ala destra si abbassa, e quindi l'aliante vira verso destra.
victorpapa non è collegato
Vecchio 19 aprile 09, 18:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Si devono muovere in modo contrapposto,,,,ma vista la domanda non sarebbe meglio per te, e per il tuo modello se ti rechi in un campo volo dalle tue parti?
Li troverai sicuramente qualcuno in grado di seguirti nel primo volo, e di chiarire ogni tuo minimo dubbio.
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato
Vecchio 19 aprile 09, 19:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Io quando mi metto la mano in quel posto COME MI HAI CHIESTO IN MP ti penso tanto!!!
Vecchio 19 aprile 09, 19:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato
Vecchio 19 aprile 09, 19:31   #7 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
È corretto che lavorino così, perchè tu quando dai il comando a virare a destra (l'alettone destro si deve alzare, mentre quello sinistro abbassare, visto come se fossi a bordo), facendo così la semiala destra di abbassa (basta che pensi che quando fai comando a salire la parte mobile dell'elevatore si inclina verso l'alto facendo cadere la coda), mentre la sinistra si alza, facendo iniziare al tuo gingillo la virata, che si interromperà non appena le ali saranno nuovamente a pari livello.
Comunque non si muovono le ali, bensì gli alettoni!!! !!!
Buon divertimento!!!
Vecchio 19 aprile 09, 20:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
consiglio: prova a fare un aereo semplice di carta, fai dei taglietti sulle ali e provi le varie posizioni. Cosi ti chiarisci un po' ^^
ramones89 non è collegato
Vecchio 19 aprile 09, 20:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
se quel ragazzo è sensibile gli hai già tagliato il futuro da aereomodellista...bravo!!
credo che un pò di comprensione ci vuole verso i novelli, presumo che il ragazzo non abbia nessuno vicino a cui chiedere consiglio e si è rivolto a Voi grandi esperti.
cielo1965 non è collegato
Vecchio 19 aprile 09, 20:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
Se sotto c'è nascosta la passione per il volo è possibile che abbiamo tra noi una nuova leva....che ha molto da imparare , anzi tutto...
Se no.....credo che ha già cestinato il modello.
Discussione chiusa
Le mie prima ali di aliante a CNC bramante CNC e Stampanti 3D 1 17 aprile 09 20:12
Squadrette che si muovono sedor Elimodellismo in Generale 0 15 giugno 08 21:25
Montaggio delle Ali di un Aliante Calypso michele7791 Aeromodellismo Principianti 7 20 aprile 06 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
