Vecchio 19 aprile 09, 18:31   #7 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da francooss Visualizza messaggio
Salve volevo sapere, ho montato un'aliante della multiplex easy glider electric ed ho una radio a quattro canali della Graupner X-408 impostata su mode 2 con ricevente R700 e ho preso un cavo a V per attaccarci i due servi delle ali questi si muovono in modo contrapposto, ossia quando uno ruota verso l'alto, l'altro ruota verso il basso ma deve essere così oppure devono andare tutti e due nella stessa direzione
È corretto che lavorino così, perchè tu quando dai il comando a virare a destra (l'alettone destro si deve alzare, mentre quello sinistro abbassare, visto come se fossi a bordo), facendo così la semiala destra di abbassa (basta che pensi che quando fai comando a salire la parte mobile dell'elevatore si inclina verso l'alto facendo cadere la coda), mentre la sinistra si alza, facendo iniziare al tuo gingillo la virata, che si interromperà non appena le ali saranno nuovamente a pari livello.
Comunque non si muovono le ali, bensì gli alettoni!!! !!!
Buon divertimento!!!
