Vecchio 20 settembre 05, 01:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2005
Bene bene
l'aereo con i servi l'ho montato facilmente ma al primo volo
vedi il filmato
http://www.mururoateam.com/storie/aerei/mimmuz.AVI
precipitava.
Ossia ad ogni lancio l' aereo virava sino a cadere sempre nella stessa direzione l'aereo è ben equilibrato ho controllato e ad un negozio mi hanno detto che dipende dalla coppia del motore e che lo devo disassare un po con degli spessori
ho provato con degli stecchini ma nulla di fatto
con l'aereo poggiato sul pavimento di casa dando manetta con le due ali in equilibrio tende a ruotare su se stesso verso destra.
Mhh!!!!! non ci capisco proprio un ......
Inoltre altro quesito da giannimodellismo a Roma mi hanno venduto un pacco batterie al NI/mh da 7 elementi da 1200 mA ma non durano proprio niente è normale?
credo che dando manetta si hanno non più di 4 o 5 minuti
grazie per le risposte
se qualcuno di Roma fosse disposto a darmi un aiuto per far pratica al volo gli sarei molto grato
mimmuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 10:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
e quanto sennò?
In che zona abiti?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 13:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
controlla la planata a motore spento.
se va diritto, il problema é la coppia e allora devi miscelare (se la radio lo consente) il direzionale al gas, in modo da dare automaticamente un pó di sinistra, quando dai motore.
altrimenti, se non hai i mix, sposti il trim del direzionale a sx, quanto serve per andare diritto, e quando togli motore, lo riporti al centro.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 15:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
E' successo anche a me al primo volo, è la coppia del motore niente di grave.
Rimedio :
prendendo la ''coda'' dell'aereo , con la chiave a brugola smolla il filo del direzionale, gli dai 3-4 millimetri per virare a sinistra riblocchi il tutto, lanci e, tenendo il dito sul trim, fai le ultime correzioni sul direzionale.
Per quanto riguarda l'autonomia c'è poco da fare devi cambiare motore e passare ai BL cassa rotante +lipo, io arrivo tranquillamente a circa mezz'ora in aria.
Risolvi il problema di direzionalità, se un domani sei interessato a cambiare motorizzazione dai un occhiata in questo sito nella sezione:
Altre categorie>fotografie e riprese aeree>foto aeree easy star
Ciao!
Il mio sito : natura selvatica italiana
alcedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 15:30   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89
ho visto il filmato.......
ma gli hai dato un po' di timone?
ho visto che lo lanci su una specie di collinetta.....non sono un esperto ma penso che sarebbe maglio lanciarlo dall'altra parte, in discesa...
lion89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 23:08   #6 (permalink)  Top
GRAZIE PER LE RISPOSTE
Vecchio 21 settembre 05, 19:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2005
io devo fare ancora il primo volo.... quindi volevo sapere se questo problema è sicuro che accada all'inizio. Se come avete detto voi il problema è la coppia del motore, allora vuol dire che è sicuro che accada anche a me?
anto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 19:18   #8 (permalink)  Top
e se mi succede, sinceramente non mi piacerebbe dover usare i trim in continuazione ogni volta che accendo e spengo il motore; quindi se su una laser 4 è possibile fare il mix,mi spiegate esattamente come si procede?
Vecchio 21 settembre 05, 19:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Sicuro. É capitato anche a mio nipote e ad un altro ragazzo amico suo..
Vecchio 21 settembre 05, 19:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io ne provai ubno tempo fa e con il trim al centro e direzionale dritto non lo faceva.
il motore non aveva disassamenti e in planata andava dritto come sotto motore
aia, che pacca! non continuare che sara robusto quanto vuoi ma prima o poi si spacca
Lapo A Busi
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 19:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 09:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 01:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
