05 aprile 09, 15:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
| Relazione tra peso-giri/KV-elica-n°celle ???
Ciao a tutti, mi sta venendo voglia di cimentarmi nell'aeromodellismo e prima di comprare un qualsiasi modello, ci terrei tanto a capire come si fa a dimensionare il motore, la sua elica e ovviamente il numero di celle lipo, per far volare decentemente un determinato modello di un certo peso. In pratica, esistono delle tabelle già pronte o si deve andare solo in base all'esperienza? C'è qualche tabella anche per i rapporti tra peso del modello e potenza in watt del motore? Scusate per le domande da principiante ma gli elicotteri sono motorizzati in maniera quasi standardizzata e quindi la scelta è molto più semplice.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS |
05 aprile 09, 18:56 | #2 (permalink) Top |
User |
l'unico rapposrto diretto con il peso puoi farlo con i watt del motore, spero mi correggerrano ma mi pare di ricordare: 150W-kg per un trainer 200-250W-kg per acro pattern da 300W-kg in su per 3D per i KV elica e celle che sono stretamente correllati tra loro dipende dal tipo di modello, se pylono 3D o jet ecc.. non dal suo peso, puoi ottenere gli stessi W sia con un motorello schizzato (alto KV) che tira un elica minuscola con tante celle a velocità folli che con un motore con KV basso elica enorme con passo bassissimo e magari solo 2 celle su un 3D
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo |
05 aprile 09, 21:27 | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio per il tuo intervento, hai afferrato il concetto che mi preme capire. Per il rapporto peso/watt è molto chiaro... Vorrei soltanto capire meglio il discorso dell'elica in base al tipo di volo (3d, ecc...). Grazie.
05 aprile 09, 21:41 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
volo veloce eliche piccole grande passo in rapporto alla lunghezza della pala (ad esempio una 4.7X4.7 è più da velocità di una 10X5) e motori con grande KV spero di essermi spiegato, però se dai un occhiata alle varie guide che ci sono in evidenza ti chiarisci di più le idee
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
05 aprile 09, 23:42 | #5 (permalink) Top | |
Sei stato molto chiaro.. Non mi resta che iniziare a montare qualcosa. Essendo elimodellista, dovrei già avere una certa base di partenza. In fondo con l'ely faccio acro spinto.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
06 aprile 09, 07:49 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guida al dimensionamento dei sistemi propulsivi Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
06 aprile 09, 18:04 | #7 (permalink) Top | |
relazione peso motere brushless? | dado | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 dicembre 08 11:14 |
relazione tra elica motore e batterie!!!! | xandrea83x | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 05 novembre 08 14:00 |
Relazione tra frizione e carburazione! | newyork | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 16 agosto 08 17:06 |
giri elica e giri motore? | andre909090 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 08 12:50 |
Relazione di equivalenza tra motori | effepi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 giugno 04 13:53 |
