Vecchio 05 aprile 09, 18:56   #2 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
l'unico rapposrto diretto con il peso puoi farlo con i watt del motore, spero mi correggerrano ma mi pare di ricordare:
150W-kg per un trainer
200-250W-kg per acro pattern
da 300W-kg in su per 3D
per i KV elica e celle che sono stretamente correllati tra loro dipende dal tipo di modello, se pylono 3D o jet ecc.. non dal suo peso, puoi ottenere gli stessi W sia con un motorello schizzato (alto KV) che tira un elica minuscola con tante celle a velocità folli che con un motore con KV basso elica enorme con passo bassissimo e magari solo 2 celle su un 3D
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
