Vecchio 16 settembre 05, 13:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89
saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalve a tutti.
un mio amico mi ha appena regalato un trainer a scoppio più vecchio di me, è dell' 87.il modello è tutto a posto, a parte il motore ke non si muove.
il mio amico mi ha detto che dovrei metterlo nell'olio ma non è sicuro: quindi la domanda sorge spontanea: come devo fare per fare muovere quel cacchio di motore?
grazie a tutti!
lion89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 14:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
grazie a tutti!
Smontalo dal modello, togli la candela, il tappo carter, il carburatore e tutte le guarnizioni in gomma che trovi e immergilo completamente nel petrolio bianco per un pò di ore. Poi inserisci l'elica e prova se riesci a farlo girare a mano. Non usare mezzi meccanici perchè puoi piegare la biella.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 16 settembre 05, 14:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
ehm,............ mi sono simenticato di dire che io non ho mai avuto un motore a scoppio e tantomeno aperto uno. va beh cercherò di capirci qualcosa aprendolo.
dove posso trovare il petrolio bianco?
ah una cosa che non c'entra niente... come si fa a mettere la foto sull'avatar?
Vecchio 16 settembre 05, 14:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Il petrolio bianco lo vendono in colorificio. Si chiama petrolio lampante.
Fatti aiutare dal tuo amico se possibile per aprire il motore.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 16 settembre 05, 14:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
ok thank you!
tu dici che un trainer a scoppio in pratica come primo modello possa andare bene lo stesso?
o dici che mi devo comprare il piper elettrico?
Vecchio 16 settembre 05, 14:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Originally posted by lion89@16 settembre 2005, 14:27
ok thank you!
Un trainer va bene sia che abbia il motore a scoppio sia che abbia il motore elettrico. Una volta esisteva solo lo scoppio e si imparava lo stesso
Visto che hai un modello usalo, poi in seguito deciderai quale strada prendere.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 20 settembre 05, 16:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di matteo
Data registr.: 10-10-2003
Residenza: Parma
Invia un messaggio via ICQ a matteo
Originally posted by lion89@16 settembre 2005, 13:27
ok thank you!
Io sono molto di parte ho cominciato da ragazzino a volare circa 20 anni fa ed i modelli erano solo a scoppio ...... poi mi sono fermato per tanti anni ed ho ricominciato a volare quattro anni fa con un modellino elettrico!!
Ho volato 3/4 volte e poi mi sono ripreso un modello a scoppio, sono punti di vista ed abitudini certo che per avere la stessa potenza di un motore a scoppio spesso l'elettrico costa 5 volte di piu.
PARMA SLOPE TEAM
matteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 17:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
salve adesso ho dato il motore al mio amico per pulirlo,ma c'è un altro problema:
I servi non funzionano!!!
neanche uno!
va beh che hanno più di 8 anni, ma possibile che neanche uno si muovi??
ho provato a usarli con la ricevente e le batterie dell aliante ma non c'entra niente vero?
cosa devo fare comprare altri 4 servi nuovi?
Vecchio 30 settembre 05, 18:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ciao io o lasciato per 13 anni dei servi nella loro scatola (nuovi) pero' li uso sull'elicottero e vanno perfettamente quindi e' strano che non vanno piu'!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 18:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: bolzano
ehm beh questi erano montati su un modello ed erano un po impolverati...
dici che possa essere un problema con la ricevente?
a dir la verità i connettori di 3 dei 4 servi sono un po più grandi d quelli standard ed entrano bene nell alloggiamento della ricevente, ma nonn riesco a mettere due connettori uno sopra l'altro(es uno sul canale 3 e uno sul canale 4).
comunque è 1 po strano che non diano neanche il minimo segnale di vita....
Restaurare un modello molto vecchio bibos Aeromodellismo 17 22 ottobre 06 19:42
Vecchio modello MatLalo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 06 giugno 06 09:04
Riparazione vecchio modello anto Aeromodellismo Principianti 2 23 maggio 05 19:44
vecchio modello anto Aeromodellismo Principianti 3 18 marzo 05 22:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:20.
