| | #1 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 05-09-2003 Residenza: Genova
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
io ormai ho unificato il parco connettori, con CB, , ergolatori e paxxhi, con questi: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP335229 però mi hanno parlato molto bene anche di questi http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=WSDM3001 il fatto che entrambi i tipi sono costosi, quindi una volta che si è fatta la scelta bisogna continuare... Se no ci sono i classici a Banana ma fra 2.5, 3, 3.5, 4 mm alla fine uno non ci capisce + niente... | |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus |
i deans Ultra Plug sono quelli del secondo link. Ormai da quando ho fottuto un regolatore per quella schifezza di tamya uso solo questi. Costano, ma un regolatore costa dì più. Se non sbaglio l'avevo già scritto, cmq lo ripeto. Ho letto su una rivista americana una prova che confrontava i vari connettori dalla quale uscivano bene quelli a banana dorati (a seconda delle correnti in gioco, 2mm o 3,5-4mm), i multiplex per le basse correnti e gli Ultra Plug, giudicati i migliori, senza problemi anche con correnti di un'ottantina di ampere..
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2005
Leggendo le vostre preferenze, ho osservato i connettori venduti nel mio negozio e di cui vi fornisco i link (ci sono tutti i connettori di cui avete parlato: dorati, deans micro e ultra). http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2475 http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2477 http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2478 http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2621 Ora volevo chiedervi quali e quanti connettori devo acquistare avendo preso una KAN 7 celle (non dotata di spinotti), e un regolatore Jeti 20. - Da quello che ho capito, penso di dover comprare una coppia di connettori (maschio e femmina) per connettere le KAN al regolatore (utilizzando i fili rosso e nero che escono dal regolatore). - Poi devo prendere un altro connettore per connettere il regolatore al motore (utilizzando i 2 fili gialli che escono dal regolatore). - Infine dovrei fare un cavo composto da 2 connettori a banana da un lato (per inserirlo nel caricabatteria visibile nellallegato a pagina 1) e da un connettore uguale a quello usato per la KAN dallaltro lato (per collegarlo proprio alla KAN). Se non sbaglio dovrei aver finito, poiché per connettere il regolatore alla ricevente basta utilizzare il connettore JR gia presente nel regolatore (quello con i tre fili arancio, rosso, marrone) ; è corretto? Per capire la mia spiegazione, osservate lallegato. Per i connettori avevo pensato ai Deans micro; vanno bene per leasystar vero? Per creare il cavo da utilizzare per la connessione delle KAN al caricabatteria, devo acquistare 2 cavi elettrici dello stesso spessore di quelli che escono dal regolatore (rosso e nero)? Infine, mi sapete dire cosa serve linterruttore che esce dal regolatore con i fili rosso e blu? So benissimo che ci vuole mezzora per leggere questo messaggio, ma purtroppo non sono riuscito ad essere meno incasinato nella spiegazione!!!! |
| | #5 (permalink) Top |
Probabilmente vanno bene anche i micro deans ma ti consiglio quelli normali; la femmina mettila sulla batteria e il maschio sul regolatore. I fili che escono dal regolatore gialli li puoi anche saldare sul motore direttamente ma ti consiglio di usare uno spezzone di filo (fattelo dare da movo di adeguata sezione che poi magari anche per andare al caribatterie) e mettere una coppia di spinette anche qua (maschio sul motore e femmina sui fili gialli del regolatore). L'interruttore serve per togliere l'alimentazione alla ricevente che viene appunto alimentata dal regolatore; tuttavia il regolatore rimane sotto tensione e le batterie piano piano si scaricano e c'è la possibilità che il motore parta da solo in caso di interferenza, malfunzionamento del regolatore o casualità; quindi le batterie collegale solo poco prima di far volare il modello e dopo il volo staccale.
| | #6 (permalink) Top |
Per evitare di creare il cavo che consenta la connessione tra KAN e caricabatteria, è possibile utilizzare solo la connessione a banana (ovvero acquistare maschio e femmina di questo connettore, ammesso che esista la femmina)?
| | #7 (permalink) Top | |
Comunque sulle batterie SEMPRE connettori femmina, rischi fare una fumata con le batterie se i due maschi vanno in corto.
| | #8 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
ma le banane sono pesantissime! vanno bene per le macchinine e le barche Citazione:
e poi sono "a prova di idiota" mentre quelli dorati no... io sono del parere che le spinette debbano essere a ptrova di idiota perchè la distrazione puo capitare a tutti e non puoi rischiare... | ||
| | #9 (permalink) Top | ||
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | ||
| | #10 (permalink) Top | ||
| Bookmarks |
| Problemi iniziali Eagle 3D | Snail | Elimodellismo Principianti | 4 | 23 agosto 07 08:54 |
| collegamenti iniziali | ToniPons | Elimodellismo Principianti | 4 | 04 dicembre 06 08:37 |
| settaggi iniziali help!! | rockstile | Elimodellismo Principianti | 4 | 29 settembre 06 15:59 |
| Regolazioni iniziali..... | fra79 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 13 settembre 05 22:08 |
| Accessori iniziali | anto | Aeromodellismo Principianti | 3 | 27 luglio 05 14:43 |
