Probabilmente vanno bene anche i micro deans ma ti consiglio quelli normali; la femmina mettila sulla batteria e il maschio sul regolatore. I fili che escono dal regolatore gialli li puoi anche saldare sul motore direttamente ma ti consiglio di usare uno spezzone di filo (fattelo dare da movo di adeguata sezione che poi magari anche per andare al caribatterie) e mettere una coppia di spinette anche qua (maschio sul motore e femmina sui fili gialli del regolatore).
L'interruttore serve per togliere l'alimentazione alla ricevente che viene appunto alimentata dal regolatore; tuttavia il regolatore rimane sotto tensione e le batterie piano piano si scaricano e c'è la possibilità che il motore parta da solo in caso di interferenza, malfunzionamento del regolatore o casualità; quindi le batterie collegale solo poco prima di far volare il modello e dopo il volo staccale.
__________________ Saluti,
Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring
Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
