Leggendo le vostre preferenze, ho osservato i connettori venduti nel mio negozio e di cui vi fornisco i link (ci sono tutti i connettori di cui avete parlato: dorati, deans micro e ultra).
http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2475 http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2477 http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2478 http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2621
Ora volevo chiedervi quali e quanti connettori devo acquistare avendo preso una KAN 7 celle (non dotata di spinotti), e un regolatore Jeti 20.
- Da quello che ho capito, penso di dover comprare una coppia di connettori (maschio e femmina) per connettere le KAN al regolatore (utilizzando i fili rosso e nero che escono dal regolatore).
- Poi devo prendere un altro connettore per connettere il regolatore al motore (utilizzando i 2 fili gialli che escono dal regolatore).
- Infine dovrei fare un cavo composto da 2 connettori a banana da un lato (per inserirlo nel caricabatteria visibile nellallegato a pagina 1) e da un connettore uguale a quello usato per la KAN dallaltro lato (per collegarlo proprio alla KAN).
Se non sbaglio dovrei aver finito, poiché per connettere il regolatore alla ricevente basta utilizzare il connettore JR gia presente nel regolatore (quello con i tre fili arancio, rosso, marrone) ; è corretto?
Per capire la mia spiegazione, osservate lallegato.
Per i connettori avevo pensato ai Deans micro; vanno bene per leasystar vero?
Per creare il cavo da utilizzare per la connessione delle KAN al caricabatteria, devo acquistare 2 cavi elettrici dello stesso spessore di quelli che escono dal regolatore (rosso e nero)?
Infine, mi sapete dire cosa serve linterruttore che esce dal regolatore con i fili rosso e blu?
So benissimo che ci vuole mezzora per leggere questo messaggio, ma purtroppo non sono riuscito ad essere meno incasinato nella spiegazione!!!!
