Vecchio 18 gennaio 09, 11:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stefano1300
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: milano
il motore è lo speed 400 originale , perche mi sconsigli il revers sulla radio???
il regolatore è uno jet jes 140 .
stefano1300 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 13:21   #22 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da stefano1300 Visualizza messaggio
Perché, come hai verificato tu stesso, serve solo a invertire minimo con massimo.
La soluzione è scambiare i due fili del motore. Al limite potrebbe essere che quel particolare ESC permetta le due direzioni, per cui, seguendo le istruzioni, lo dovresti programmare affinché ruoti dall'altra (ma io non ne ho visto uno con quella funzione).
E se l'elica è la Gunther, allora è sbagliata anche quella (ma ti dà solo meno spinta).
EDIT: qui c'è il manuale, leggi il punto 3) di pagina 1 (se quello è il tuo regolatore, chiaramente).
Ultima modifica di SlowFlyer : 18 gennaio 09 alle ore 13:25
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 17:18   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
La soluzione è scambiare i due fili del motore. Al limite potrebbe essere che quel particolare ESC permetta le due direzioni, per cui, seguendo le istruzioni, lo dovresti programmare affinché ruoti dall'altra (ma io non ne ho visto uno con quella funzione) Quelli per le macchinette elettriche hanno la retromarcia .
Francesco
Vecchio 18 gennaio 09, 19:24   #24 (permalink)  Top
Residenza: milano
ma quindi dite che è impossibile che quel regolatore abbia la funzione di invertire il senso di rotazione dalla radio?
ma allora come faceva quello che la usato prima di me?
Vecchio 18 gennaio 09, 19:33   #25 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Dalla radio sicuramente no.
Vecchio 18 gennaio 09, 20:37   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Hai presente un servo.... ha metà corsa in un senso...centro ...metà corsa nell'altro senso.
Analogamente gli stick della trasmittente (TX) hanno una molla che li tiene al centro (tranne quello del gas al quale la molla viene eliminata e si usa tutta la corsa dello stick da minimo a max per avere più sensibilità) nelle machine avendo necessità della retromarcia lo stick ha la molla e il gas è di meza corsa avanti e mezza corsa in retromarcia.
Quindi o inverti il comando che la tx dà alla ricevente (con l'opzione REV) o tagli i fili tra motore e regolatore e li scambi........ (ci sarebbe l'opzione di trovare il manuale del regolatore e invertire il senso di rotazione del motore se è programmabile).
Francesco
Vecchio 18 gennaio 09, 21:05   #27 (permalink)  Top
Residenza: milano
quindi non è escluso che dalla radio non si possa invertire il senso di rotazine?
Vecchio 18 gennaio 09, 21:14   #28 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Secondo me è escluso, se hai un regolatore da aereo.
Vecchio 18 gennaio 09, 21:22   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
E' questo il punto .....non è un regolatore da aereo.....va bene lo stesso solo che è stato settato con una radio (mi pare Futaba) che ha la codifica del segnale gas al contrario delle altre e quindi gira al contrario.
Basterebbe fare il reverse del comando da TX e il problema è risolto.
Francesco
Vecchio 18 gennaio 09, 21:28   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se il regolatore ha la possibilità di programmare l'inversione di rotazione del motore, questa operazione si può effettuare anche attraverso il TX.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
easy star AIUTO"!! stefano1300 Aeromodellismo Principianti 30 11 settembre 08 15:08
Crazy Easy Star "URGENTE" LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 18 20 aprile 07 10:45
Consiglio per "stiratura" easy star f.alberto Aeromodellismo Principianti 7 16 maggio 06 23:54
"Problemino elettronico"...risolto con "IRF54 rg964 CNC e Stampanti 3D 1 02 giugno 04 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31.
