| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Insomma ragazzi, credo vivamente che per il bene della vs. passione (visto che di male non ne potete fare a nessuno tranne malauguratamente a voi stessi) andate di corsa al più vicino campo volo modellistico che sarà pane per i vs. occhi, stimolo per la vs. passione ed appagamento per il vs. sapere! La vite non è una delle tante figure che un velivolo può fare ma è la condizione di non volo dopo uno stallo. Di stalli ce ne sono vari tipi: 1G; per comandi incrociati (il più temibile); d'ala ... La vite invece è quella condizione dove l'aereo (per voi il modello), persa la portanza, da stupendo "uccello" si trasforma in un sasso ... l'ala non viene più spinta dalla portanza (sarebbe meglio dire risucchiata) e quindi non riesce più a sostenere il peso del modello e perciò il medesimo precipita assumendo questo fare a vite, per l'appunto, dovuto alle forme di aeroplano e non di sasso. Proprio a queste forme, progettate per volare, ci si confida per uscire dalla medesima vite ... alettoni dalla parte opposta al verso di rotazione della vite e barra al centro (elevatore e timone al centro) ed aspettate la fine della rotazione per poi cabrare leggermente e ristabilire l'assetto. Risultato: se non avete altezza sperate di non andare in vite!!! Il discorso tra flap ed alettoni è basilare come 1+1=2 ... Il modello ha tre assi immaginari su cui muoversi: Beccheggio (elevatore); Imbardata (timone); Rollio (alettoni). Come vedete gli alettoni fanno muovere il modello sul suo asse di rollio e questa manovra è anche una figura acrobatica di nome tonneaux (con varianti a 4 ed 8 tempi, in pratica un piccola pausa per tempo durante la rotazione) che per via delle caratteristiche del modello può riuscire "pulito" (coincidente quasi con il suo vero asse di rollio) od a "botte" (uscendo dal suo asse di rollio con uno spostamento anche laterale durante la rotazione e quindi come disegnando una botte). Quanto fino ad ora espletato sono parti di una "bibbia" che qualunque "uccello bipede" deve conoscere! Se frequentate un campo volo troverete quasi di sicuro persone esperte e disponibili che vi aiuteranno e vi insegneranno ad aiutare. Non me ne vogliate perché a parte gli strafalcioni letti ho invece stima di chiunque venga rapito dalla nobile arte del volo, qualunque sia il velivolo scelto ... Certo è che appassionarsi oltremodo anche al governo delle forze naturali attraverso il veleggiare tra queste è addirittura sublime! Ma questo ultimo è uno spassionato personale parere. Buon divertimento sincero. Maurizio
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #14 (permalink) Top |
Scusate ragazzi, ho dimenticato di chiarire i flap ... mentre gli alettoni che per loro natura, dovendo far ruotare il modello sull'asse di rollio, hanno un movimento asimmetrico (es. per una virata sx. l'alettone dx. si abbassa e quello sx. si alza) quello dei flap è sincrono (entrambi si muovono all'unisono). La parte mobile (flap, alettone o elevatore che sia) che "scende" è come se incurvasse ulteriormente il profilo alare (la sagoma dell'ala vista di profilo) e questo nel mondo aeronautico corrisponde ad un aumento di portanza (fino a ad una angolazione massima dipendente dal profilo alare, dalla velocità ecc.) mentre quando sale ad un aumento di resistenza. E' per questo che gli alettoni con il loro movimento asimmetrico fanno ruotare su se stesso il modello (praticamente con il loro fare entrambi contribuiscono alla rotazione perché uno "spinge e l'altro "tira"). Per via della loro funzione, gli alettoni devono essere messi all'estremità alari giacché posizioni appunto estreme alla posizione del fulcro di rotazione (l'asse longitudinale del modello). Nei modelli lenti possono coprire tutto il bordo d'uscita dell'ala. Finalmente arriviamo ai flap che va detto non fanno parte dei comandi indispensabili perché non agiscono in maniera specifica su uno dei tre assi fondamentali. I flap situati sul bordo d'uscita lato interno (vicino alla fusoliera cioè la parte d'ala più portante) fanno parte della categoria degli ipersostentatori, cioè agiscono sulla quantità di portanza facendo si che si possa produrre la medesima portanza utile ad una velocità più bassa (utile in atterraggio ad es. o durante il veleggiamento per meglio sfruttare condizioni dinamiche). I flap generano maggiore portanza "scendendo" all'unisono. Per concludere, relativamente al modello è possibile che pur avendo una sola parte mobile per semiala questo abbia sia alettoni che flap perché la radio (opportunamente configurata) miscela i due diversi comandi. Nella pratica succede che il movimento dei flap sposta il punto medio della parte mobile. Raccogliere le idee per uno scritto che spero vi sia stato di aiuto è stato comunque un piacere. Ancora buon divertimento. Maurizio ps. il modello picchia o cabra grazie alla maggiore o minore portanza dell'elevatore che posto anch'esso su una estremità fa ruotare appunto sull'asse di beccheggio il modello.
| | #15 (permalink) Top |
| User |
Beh adesso non spaventiamo questi ragazzi con termini e paroloni che al fine di "volare" non servono a nulla. Molti mettono la teoria del volo in primo piano, ma alla fine è come quando conobbi il miglior chitarrista che io abbia mai sentito suonare e questi ammise di non saper leggere le note su uno spartito, ma andava ad orecchio. Non voglio dire che la teoria non serve a nulla, ma a chi inizia interessa poco. Quindi vi consiglio un modello tipo Easyglider se vi piacciono gli alianti o minimag, parkmaster, acromaster se volete provare le prime acrobazie..... giusto perchè volete rimanere su questo materiale ![]() la teoria di base la imparerete un pò alla volta leggendo il forum
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-06-2007
Dopo l'easystar prenditi il minimag è stato il passaggio di tante persone, vola bene e sopratutto è fatto dello stesso materiale dell'easy. Riesci a fare un volo tranquillo e delicato, con un piccolo ed ipereconomico brushell, potrai divertirti a fare il tonneau, looping, volo rovesciato ed altro.
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-04-2008 Residenza: Brescia
ciao ragazzi io sono paride e sono colui che che vola con il ragazzo che dice flap agli alettoni e che chiama le cose con il primo nome che gli passa per la testa......(pretendendo che gli altri lo capiscano) perdonatelo, avevo una domanda da fare anche se forse non e' la sezione adatta; abbiamo appena finito di costruire una cnc ( corsa 900x450x200)interfacciata con mach 3,volevo sapere dove si possono trovare in rete dei modelli 3d di aerei con estensione iges, o parasolid o step dato che la mia intenzione era realizzare un aereo partendo dal modello 3d per poterlo poi cammizzare e ottenere i vari componenti come fusoliera ,ali ,ecc, gia finiti dalla fresa.io ho gia provato a fare una ricerca ma trovo modelli solamente in estensione 3ds o schetkup sono anche bei modelli ma il programma con cui io cammizzo ,non riconosce quelle estensioni e convertirle crea grossi problemi . spero di essermi spiegato abbastanza bene, neanche io padroneggio molto l italiano grazie |
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2008
Posso consigliare il celeberrimo albyone2.. io me lo sono costruito in meno di 2 serate, l'ala l'ho fatta di esturso rosa pieno , invece del modello centinato in depron porposto da alberto (il progettista).. è stato il mio secondo modello dopo l'easystar, il modello vola BENISSIMO, forse anche meglio dell'easy.. è molto molto stabile e fa tutti i tonnaux, i looping e i voli acro che un principiante chiede dopo easystar.. l'unica cosa è che deve essere costruito.. e non è un kit.. ma pure quello è divertente!!... |
| Bookmarks |
| e dopo l'easy star ? | fabio2000 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 23 agosto 08 18:39 |
| Dopo l'Easy Glider | gio911 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 13 febbraio 08 21:07 |
| e dopo l'Easy Glider ? | anpast | Aeromodellismo Alianti | 37 | 04 luglio 07 00:42 |
| dopo l'easy star: formosa o extra 300 3d? | iacopo | Aeromodellismo Principianti | 16 | 29 maggio 06 18:16 |
| E dopo l'easy star....... | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 37 | 29 maggio 06 16:37 |
