| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2005
Vorrei che mi diceste se le seguenti cose rappresentano tutto il necessario per rendere leasystar pronto per il volo: - aereo + motore - 2 servi - Radio3-4 ch (con ricevente) - 1 regolatore - Batteria - Caricabatteria Cè altro? Per quanto riguarda il regolatore,vorrei che mi spiegaste quali caratteristiche deve possedere per essere compatibile con il modello scelto. Da quello che ho capito devo sceglierlo in base agli Ampere consumati da motore, servi e ricevente, giusto? Se decidessi di usare batterie Li-po cambierebbe anche il tipo di regolatore da usare, oppure non fa differenza? Infine, si riesce a stare entro le 20 ? Qui sotto vi ho riportato alcuni esempi . Vanno bene entrambi siaper ni-mh che li-po? In questi seguenti regolatori ho notato che il cut off per 2 celle li-po è 5,2 V; ma non è troppo basso? Mi sembra di aver sentito che non dovrebbero mai scendere sotto i 3V per cella. E così oppure ricordo male? Jeti 006 per LiPo 20,50 Descrizione: Nuovo variatore elettronico con microprocessore per motori tradizionali. Questa nuova serie di variatori unisce un vasto campo di applicazione con una grande semplicitò d'uso. E' sufficiente spostare un cavallotto per ottenere 4 modalità di funzionamento : - Modo 1 : NiCd-NiMh freno inserito (cut off 4,0 V o 0,7 V per cella.). - Modo 2 : NiCd-NiMh freno non inserito (cut off 4,0 V o 0,7 V per cella.). - Modo 3 : Li-Poly freno inserito (cut off 5,2 V per 2 celle o 8,0V per 3 celle). - Modo 4 : Li-Poly freno disinserito (cut off 5,2 V per 2 celle o 8,0V per 3 celle). Questi variatori inoltre hanno un Set Up semplicissimo ed immediato. Ulteriori Specifiche : BEC, Auto Cut off, Limitazione di corrente, Protezione dai sovraccarichi termici. Scheda Tecnica: Dimensioni mm: 18x14x5 Peso gr.: 6 Ass. Continuo: 6 A. Nr. Celle: Da 4 a 12 Volts Freno: Si B.E.C.: Si Jeti 012 per LiPo 29,00 Descrizione: Nuovo variatore elettronico con microprocessore per motori tradizionali. Questa nuova serie di variatori unisce un vasto campo di applicazione con una grande semplicitò d'uso. E' sufficiente spostare un cavallotto per ottenere 4 modalità di funzionamento : - Modo 1 : NiCd-NiMh freno inserito (cut off 4,0 V o 0,7 V per cella.). - Modo 2 : NiCd-NiMh freno non inserito (cut off 4,0 V o 0,7 V per cella.). - Modo 3 : Li-Poly freno inserito (cut off 5,2 V per 2 celle o 8,0V per 3 celle). - Modo 4 : Li-Poly freno disinserito (cut off 5,2 V per 2 celle o 8,0V per 3 celle). Questi variatori inoltre hanno un Set Up semplicissimo ed immediato. Ulteriori Specifiche : BEC, Auto Cut off, Limitazione di corrente, Protezione dai sovraccarichi termici. Scheda Tecnica: Dimensioni mm: 25x19x7 Peso gr.: 15 Ass. Continuo: 12 A. Nr. Celle: Da 4 a 14,4 Volts Freno: Si B.E.C.: Si |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Guarda prima di tutto dimmi che motore hai a bordo: marca e sigla! Ad esempio è un 300, 400..... I servi per quanto riguarda il variatore non c'entrano nulla! Il variatore va bene sia per Lipo che NiMh. Basta che setti il piedino: 1) lo metti su NiMh o Lipo, a seconda 2) devi decidere te se vuoi volare col freno oppure no. Il freno non è altro che un'impostazione per cui se lo stick del motore lo metti al minimo non ti fa girare l'elica, diciamo che è un'impostazione buona per veleggiatori, se disattivi il freno quando lo stick è al minimo il motore mantiene qualche giro. Io su un motore 300 non a spazzole ho J.tronik - JES 012 amps variatore Li-Po NiCd 27,60 Ultima generazione di regolatori elettronici per motori a spazzole, predisposto per l`utilizzo di celle al NiCd, NiMh e Li-Poly. Si setta in modo facilissimo tramite ponticelli in 4 modi: -Mode 1: Freno attivo, batterie NiCd, NiMh, cut off a 4V o a 0,7V per cella. -Mode 2: Freno disattivo, batterie NiCd, NiMh, cut off progressivo a 4V o a 0,7V per cella. -Mode 3: Freno attivo, batterie Li-Poly, cut off progressivo, voltaggio minimo 5,2V/2celle o 8V/3 celle. -Mode 4: Freno disattivo, batterie Li-Poly, cut off progressivo, voltaggio minimo 5,2V/2celle o 8V/3 celle. Altre funzioni: BEC Battery Eliminator Circuit Questa funzione provvede all`alimentazione della ricevente fornendo 5 Volt direttamente dalla batteria del motore. Questa funzione provvede a garantire un margine di circa 5 minuti all`alimentazione della rx dopo che il regolatore valutato il decadimento del voltaggio avrà spento il motore. In caso di emergenza il sistema permetterà comunque di poter utilizzare il motore ancora per un piccolo periodo di tempo.
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
L' easystar necessita di uno speed400 per cui ci vuole per forza lo Jeti 012. La soglia dei 3v per le Lipo è da considerare senza carico, quindi non preoccuparti per il cutoff sulle lipo del regolatore. Tutto ok. Nella lista della spesa non scordarti che la trasmittente e la ricevente devono essere equipaggiate con i rispettivi quarzi TX ed RX appartenenti al medesimo canale. Non ricordo se il regolarore in questione possiede l'interruttore di accensione. Se non lo possiede devi procurarti anche un piccolo interrutore a slitta. ciao
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Con il 20 stai tranquillo e lo puoi riciclare per motori più cattivi. L'interruttore non è indispensabile e qualche volta può anche essere un impiccio in più da dover sistemare! Ma se c'è... pazienza.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
Fissare l'interruttore porterà certamente qualche impiccio ma dopo sarà certamente un optional molto apprezzato.
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Bè se devi spendere 27,60 per JES 012 amps variatore Li-Po NiCd allora è meglio se ne spende 30,24 per JES 020 amps variatore Li-Po NiCd. Parlo per esperienza personale: avendo il toro motorizzato con un 300 mi hanno consigliato al negozio il JES 012 ma dato che in futuro voglio costruirmi io degli aerei (adoro smanettare col fai-da-te....PS nonno falegname mi ha lasciato la passione) cambierò subito il motore e il JES 012 non lo uso e allora io avrò speso 27,60+30,24=57,84...ho risparmiato? Comunque a parte questo...per tre "euri"
| | #10 (permalink) Top |
si infatti. il prezzo tra un A12 e un A20 è di 2 in più; quindi allora optero' per un 20 Ampere. Riguardo ai servi, ho notato che molti usano gli HS 55. Ma questi, rispetto a quelli forniti nella scatola RTF hanno coppia decisamente inferiore... a questo punto non sarebbe meglio prendere gli HS 81 che hanno coppia molto superiore con peso e costo molto simile?
| Bookmarks |
| Regolatore | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 4 | 07 luglio 07 08:06 |
| regolatore | aleli | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 10 marzo 07 22:26 |
| Regolatore con BEC? | Baochan | Circuiti Elettronici | 25 | 11 gennaio 07 17:55 |
| regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 11:07 |
