27 agosto 08, 19:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| tre domande stupide
Scusate il disturbo ma ho tre semplici domande: 1-Mi è arrivato la tx con tanto di rx la hitech6 ma dalla rx escono due cavi uno per attaccare il regolatore credo e uno per attaccare batteria di alimentazione ma considerato che la rx verrà alimentata dal regolatore credo posso togliere e mettere da parte l'altro cavo? 2-E' possibile trasformare uno motoaliantino simil easy start in aliante normale eludendo il motore e bilanciando un pò qua un pò là? 3-Ho questa batteria lipo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ma per collegare questi connettori Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it devo levare il termo restringente dal cavo batteria? |
27 agosto 08, 19:51 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Scusa ma... leggendo gli altri tuoi thread... ti preoccupi di termiche e pinze amperometriche se i tuoi problemi sono come collegare il regolatore alla ricevente??? un passo per volta... - nessuna ricevente che conosco ha fili che escono, salvo l'antenna. Normalmente hanno connettori maschi a cui si collegano i cavi dei dispositivi. Se usi un motore elettrico con regolatore provvisto di circuito BEC (attenzione a rimanere nei limiti di funzionamento del BEC!), allora puoi collegare la spinetta che arriva dal regolatore al canale su cui la tua trasmittente manda il segnale del gas, e questa alimenterà anche la ricevente senza bisogno di una batteria separata. Se non usi il motore elettrico, o se il tuo regolatore non ha il BEC, allora dovrai usare una batteria separata. - se non vuoi usare il motore, e in più intendi rimuoverlo, dovrai mettere tanta zavorra al posto del motore quanta ne serve per portare il baricentro nel punto consigliato dalle istruzioni. Certo però che se non hai a disposizione un pendio e sei alle prime armi i voli dureranno pochino. - per i connettori non so dirti, dalla foto e dalla descrizione non si capisce. |
27 agosto 08, 21:28 | #7 (permalink) Top |
no ricevente nuova di zecca le prolunghe che vedete sono una di ricarica e alimentazione e l'altra quella che si attacca al regolatore credo quinidi.Quindi vito che non ho un aliante la prima posso anche scollegarla e tenerla da parte o sbaglio?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
tre domande | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 21 | 23 maggio 07 18:19 |
Domande stupide su FMS | ftato | Simulatori | 7 | 08 gennaio 07 22:56 |
tre giroscopi | fabrylama | Elimodellismo in Generale | 18 | 11 luglio 06 23:49 |
domande domande e ancora domande | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 04 gennaio 06 19:52 |
Caliber 30 domandine stupide | ginopilotino | Elimodellismo Principianti | 3 | 29 aprile 05 18:01 |
