09 settembre 09, 17:30 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2009
credo che abbia fatto un acquisto inutile Ho acquistato questa di pinza amperometrica qui dice Misure Correnti ACA due portate: 200 A 1000 A. e fino a qui ok ora ho provato ad avviare una mia vecchia turbina ad elica a 3 velocità con il tester normale questi sono i risultati, misurati con una portanza di 10A ampere in corrente alternata: prima velocità:0.48A * 240 =115.20W seconda:0.58*240=139.20W terza:0.83*240=199.20W tutto apposto, anche troppo preciso, visto che il ventilatore nella targhetta riporta 200w in corrente alternata da 240 a 60hz. ora se prendo la pinza amperometrica che ho acquistato ecco invece cosa ottengo, mettendo la portata più bassa e cioè 200A prima:0.1A ???? seconda:0.2A ???????? terza:0.4A ?????? che caspita di valori sono? ho fatto tremila calcoli e sono arrivato alla conclusione che non c'è affatto precisione da questo strumento. la portata per questa misurazione è di 200A quindi la risoluzione amperometrica dovrebbe essere di 0.1A? anche se ciò non avrebbe molto senso...perchè alla prima velocità dovrebbe allora darmi 0.4A che corrisponderebbero poi a 0.48A no o sbaglio? per non parlare poi del fatto che a me sembra strano che abbia portate cosi alte questa pinza amperometrica, cioè stiamo parlando di 200A e 1000A. misure che dentro casa non si raggiungono mai, forze arrivo nemmeno a 20A con quello che mi eroga l'enel ma nemmeno. mi aiutate? |
09 settembre 09, 17:55 | #42 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non dico che non funzioni, ma forse ci sarà un motivo perché la mia l'ho pagata quasi 80 Eurosputi ? Sono stato fregato ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
09 settembre 09, 18:42 | #44 (permalink) Top |
| Bò, non se se effetto Hall od effetto chissacché, ma deve misurare per forza la corrente continua altrimenti non ne fai un piffero.
09 settembre 09, 18:53 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
09 settembre 09, 19:16 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La tua pinza non è ad effetto Hall (per correnti continue). La pinza amperometrica per corrente alternata da te presentata, è poco adatta a misurare correnti così basse. In questo caso, l'errore introdotto nella lettura è troppo alto, in quanto la corrente circolante è molto piccola rispetto alla portata di 100A. Naraj. | |
09 settembre 09, 22:19 | #47 (permalink) Top | |
quindi siccome questa pinza amperometrica ha una portata troppo alta, mettendo un valore cosi basso di ampere (parliamo tra l'altro di milliampere) porta inoltre a un errore nella lettura? una cosa, ho trovato un'altra pinza amperometrica che forze me la dovevo comprare subito anzichè prendere questa con portate cosi alte domanda importante sulla scala vengono riportati le seguenti portate per la misurazioni della corrente alternata: 20A 200A 400A quindi potrei misurare con una risoluzione di 10mA sulla prima, 100mA sulla seconda e 1A su 400A giusto quindi con una portata da 20A(10mA di risoluzione) posso misurare in modo esatto i 0.48A della prima velocità, oppure mi viene visualizzato il valore 0.4 ma senza errori di sorte? difatti sul mio, riporta 200A la portata più bassa, di conseguenza la sua risoluzione è 0.1A e come diceva Naraj una misura cosi alta non è adatta a misurare correnti cosi basse e porta a errore. ma con 20A(10mA risoluzione) ce la faccio? | |
11 settembre 09, 13:59 | #49 (permalink) Top |
Torniamo punto a capo: cosa devi misurare, corrente continua come nel nostro caso oppure corrente alternata ?
Pinza amperometrica ...??!! | mugneto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 10 marzo 07 08:59 |
pinza amperometrica | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 01 marzo 07 15:18 |
pinza amperometrica | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 novembre 05 20:51 |
Pinza amperometrica | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 28 giugno 05 13:48 |
pinza amperometrica | lospietato | Circuiti Elettronici | 12 | 13 marzo 05 02:37 |
