03 febbraio 10, 16:43 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2009
io invece avrei un'altra domanda ho trovato due prodotti straordinari della pce-group-europe il primo è il dc2 che è in grado di misurare corrente ac/dc e tensione ac/dc, anche qui però la portata pare essere 200A, quindi due zeri ci avviciniamo appunto a una precisione fino a 100mA, e fin qui ok ma se lo confronto al PCE- DC3 vedo che è in grado di avere una portata a dir poco millimetrica, qui dice "2 A / 1 mA / ± 2,8 % + 10 dgt" :shock: a "80 A / 100 mA / ± 3,0 % + 8 dgt" :| ma può essere vero? addirittura dice che la misura della tensione AC è calcolata direttamente senza contatto (senza puntali), questo per non rischiare la pellaccia nel caso non si possano fare interruzioni se cosi fosse l'uniche note negative sarebbe il fatto che solo per le tensioni continue non è abilitato (che però si misura facilmente con un normalissimo multimetro mettendo i puntali ai capi del generatore) immagino non esiste uno strumento per misurare la tensione continua senza l'uso dei puntali? mi fate sapere? Ultima modifica di alessiofbt : 03 febbraio 10 alle ore 16:46 | |
03 febbraio 10, 17:35 | #72 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
pinza amperometrica - Cerca con Google | |
03 febbraio 19, 12:43 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2014 Residenza: Arco
Mi riaggancio a questo vecchio post, in quanto volevo sapere se qualcuno di voi conosce l'esistenza di piccole pinze amperometriche (sonda) in corrente continua senza display in quanto quello vorrei montarlo un po' distante (1-2mt.) dal punto di misurazione. |
03 febbraio 19, 19:11 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Esistono dei sensori di corrente ad effetto di Hall che avvicinati ad un cavo, danno in risposta una tensione che può essere inviata ad un display voltmetrico tarato in Ampere. Cerca in rete e troverai di sicuro qualche cosa che ti può servire. Naraj. |
05 febbraio 19, 11:32 | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Magari potresti provare questo sensore telemetrico che però funziona solo con riceventi Hitec: https://hitecrcd.com/products/aircra...nsor-2/product In pratica vedi il valore di assorbimento (ampere) sul display della trasmittente. E' meno preciso della pinza amperometri Graupner ma è l'unico metodo di misura remota. Ettore | |
06 febbraio 19, 08:39 | #77 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Sensori di corrente ne esistono di tanti tipi e di tante misure e con uscita sia in tensione che in corrente. Uno dei più grandi produttori e la LEM, ma ne esistono anche di tante altre marche. Devi solo fare una ricerca in rete e troverai di tutto. Ciao. |
Pinza amperometrica ...??!! | mugneto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 10 marzo 07 08:59 |
pinza amperometrica | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 01 marzo 07 15:18 |
pinza amperometrica | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 novembre 05 20:51 |
Pinza amperometrica | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 28 giugno 05 13:48 |
pinza amperometrica | lospietato | Circuiti Elettronici | 12 | 13 marzo 05 02:37 |
