Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 24 luglio 08, 19:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
bello, costruito bene, ma... mi sembra sovradimensionato.. non so se sia il caso di rivedere i dimensionamenti oppure di usare materiali più leggeri (es un pò - SOLO UN PO' eh - di depron o carbonio).. poi il dbox credo che non serva! ci sono modelli ben più grossi che non ce l'hanno...
Sul piccolo rimane tutto sovradimensionato. Per avere un dimensionamento simile ai più grossi dovresti usare spessori impossibili da lavorare... dovresti fare tutto in balsa da 0.6 un po' di struttura aiuta a resistere agli urti e agli atterraggi infelici, molto più frequenti che sui fratelli maggiori
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 08, 22:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Perchè sovradimensionato? Non vorrei fare un missile pertanto un po' di ala penso ci voglia, visto il profilo simmetrico, comunque dì pure.
Per quanto riguarda i materiali è una scelta dettata dalla mia capacità costruttiva. La balsa è il materiale che so lavorare con maggior sicurezza e poi dà risultati che durano nel tempo. Nulla vieta di farlo in depron e carbonio ma mi piacerebbe resistesse un po'. Il depron per farlo resistere devi finire col fibrarlo e così il peso ne risente. Riguardo appunto al peso ho usato balsa da 0,8 alleggerita, listelli 2X5, centine da 1,5 mm. non so quanto otterresti in meno con materiali diversi. La struttura senza elettronica è sotto i 50 grammi.... Vorrei farlo volare all'aperto!
Per quanto riguarda il Dbox, innanzitutto fa sì che l'ala non svergoli durante la ricopertura (sui micro la cosa capita di frequente), inoltre mi garantisce la regolarità del profilo.
Aspettiamo il collaudo e poi vediamo se è il caso di modificare tutto.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 24 luglio 08 alle ore 22:44
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 08, 00:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Sto per terminarlo. Sono alla ricopertura. Datemi ancora qualche giorno e poi vi posto oltre che le foto anche il disegno con qualche quota in più. Per ora ho deciso di motorzzarlo col piccolino da 15 grammi....ma che tiiiiraaaaa!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 27 luglio 08, 21:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ecco la foto con la ricopertura. E' solarfilm trasparente rosso. Manca cappottina e musetto. Per ora pesa 130 grammi con ricevente ma senza regolatore. Aggiungendo batteria due celle da 700mA e regolatore dovrei essere intorno ai 175 grammi in ODV.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 09 luglio 09 alle ore 21:09
Vecchio 29 luglio 08, 11:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
per sovradimensionato intendevo il peso della struttura, nonchè la componentistica. Con l'esperienza del foxino, direi che 1 etto su 60cm d'ala è il massimo peso ammissibile per avere un buon volo.
Col peso che prevedi tu (170g) il carico alare è simile a quello di un cacciabombardiere a pieno carico, quindi credo che verrà un missile quasi ingovernabile.. cmq spero di sbagliarmi, non voglio fare l'uccello del malaugurio
facci sapere!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 11:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dividi il peso del modello per la superfice dell'ala in dm2 cosi hai un rapporto peso superfice giudicabile..
fino a 40Gr decimetro quadrato modello leggero..
da 40 a 70 modello normale
da 70 a 90 pesantuccio
oltre 90 ferro da stiro volante
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 luglio 08, 20:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Corda media 15 cm, apertura ali 60 cm = 900cm2 = 9dc2
Peso 170g : 9 = 18,888888......rapporto peso superfice!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 30 luglio 08, 07:47   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
corda media?? no no.. devi calcolare la superfice come se fosse una figura di geometria se e' un trapezio la calcoli con la formula del trapezio, se e rettangolare .. con quella del rettangolo. niente corde media
comunque sei abbondantemente sul leggero
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 luglio 08, 08:06   #19 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
e secondo te com'è la formula di un trapezio?
(b+xh/2=(b+/2xh
e (b+/2=corda media
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 09:23   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
(b+xh/2=(b+/2xh
e (b+/2=corda media
Ruggero"
si vero, io pensavo a quell'altra corda media
Ciaooo da Fiorello.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:42.
