Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 agosto 08, 19:03   #31 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Finalmente il video. Non è un gran che, inoltre c'era vento e non era molto semplice farlo stare su, vedi atterraggio un po' repentino.....comunque va bene così.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 08, 21:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
alby visto cosi, sembra mancare un pelo di peso in punta, e una eccessiva escursione del cabra o del pollice..
devi essere piu calmo sui comandi, procedere con movimenti minimi ed attendere quel secondo in piu' che l'aereo senta il comando, dare dei colpi di cabra serve solo a mandarlo in crisi, come si evince dagli ultimi fotogrammi del filmato, comunque complimenti il modello sembra sia a posto, utilizza questi piccoli accorgimenti e vedrai che ti diventa docile.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 agosto 08, 00:10   #33 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Sono tornato dalle vacanze.
In effetti nei voli successivi ho aggiunto un po' di peso in punta migliorando la docilità del modello. Il fatto è che è molto sensibile e bisogna prendere un po' confidenza con l'escursione da dare ai comandi: del resto io volo con una radio proporzionale senza diavolerie tipo esponenziali od altro.
Assicuro comunque che è veramente molto divertente
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 01 settembre 08, 07:31   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
sono tornato ache io dalle vacanze
anche io piloto senza l'uso di exp ecc.. anche se la radio ha molte funzioni di questo tipo, preferisco dosare i comandi a mano
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 ottobre 08, 10:07   #35 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Finalmente ho messo sul sito le foto della costruzione, dettagliate, senza troppi commenti. C'è il disegno in pdf quasi definitivo che l'amico Lello Cipolletta gentilmente mi ha preparato.
Ecco il link:
Innominato
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 09 ottobre 08, 10:25   #36 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
ciao vorrei provare a fare anch'io un innominato, ho in casa due servi leggeri, un motorello da 22 grammi e una lipo da 350 mah. Ho scaricato il progetto, ma non ho capito bene come sono attaccate le ali alla fusoliera
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 18:59   #37 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
Ciao Santuz.
Niente di speciale! Le ho semplicemente incollate alla fusoliera dopo averle incastrate. Modello solidissimo e, viste le dimensioni, nessun problema di trasporto!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 11 ottobre 08, 14:26   #38 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Stamane nuovo volo, finalmnte senza un alito di vento! Nuova configurazione con elica gunter bianca (125mm) e due celle da 700ma 20C (nuove dalla cina) .
MIIIITICOOOOO!!!!
Salita in candela!!!! 5-6-tonneau di fila!!!! volo diritto, rovescio, otto, etc.etc. (le batterie che usavo prima facevano letteralmente ca...re)
Un consiglio, modifica, che vedrò di apportare. Quando fate l'ala ricoprite, fra la prima e la seconda centina, in balsa e rinforzate con un doppio listello di tiglio od altro la zona di giunzione fra le due semiali. E' robusto anche come è fatto ora, ma se prende qualche colpo di troppo la struttura in quel punto tende a cedere, quindi meglio prevenire. Per il resto aspetto solo che qualcun'altro lo faccia e mi dica le sue impressioni di volo.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 29 aprile 11, 01:02   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2011
Ciao. Ho stampato il tuo progetto circa un anno fa (o qualcosa di più) e gira e rigira credo sarà l mio primo tentativo di autocostruzione di un aereo in balsa :-)
In più paso-passo che hai messo nel tuo sito sono essenziali per uno che inizia e oltretutto l'aereo è carinissimo!
Ti terrò aggiornato.
Un saluto!
spiderstex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 11, 18:36   #40 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da spiderstex Visualizza messaggio
Un saluto!
Mi piace questo ripescaggio !
Attendo con trepidazione. E' un modellino che mi ha elettrizzato quando lo feci. Potresti ridarmi un nuovo input ....chissà!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:10.
