Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 16 maggio 08, 19:09   #51 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: valli di chivasso
tempo infame....
no collaudo. speriamo domani.
comunque qualche info posso darla
e se imparo a rimpicciolire le foto potrei anche postarne alcune.
partiamo dal posizionamento dei servi
1 in coda a circa tre cm dal fondo del modello per l'elevatore (55)
1 in fusoliera in uno scasso praticato sulla parte superiore dell'ala (45) per gli alettoni
poi sotto la capottina una ricevente mono conversione 5 canali hytech e un pacco batterie da 280 ma.
nello spazio a disposizione sotto la capottina ho modo di spostare la batteria in modo da modificare il centraggio del baricentro che ora cade a circa metà dell'ala.
folletto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 12:03   #52 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Per fare entrare l'elettronica e servi avete tagliato la fusoliera per il lungo o solo scavato davanti?
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 12:41   #53 (permalink)  Top
L'avatar di colpiumb
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Padova
io ho preferito aprirlo (molto semplice) e scavarlo , anche perche' cosi' ho modo di inserire la rx sotto l'ala e leggermente + istante dal regolatore (interfarenze) sia la batteria che il reg sono posizionati in avanti con un po' di margine per la batteria per un adeguato , spero , baricentro....
colpiumb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 12:49   #54 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
nella fusoliera ho scavato sotto la capottina per metterci radio e batteria.
sotto il piano di coda ( sempre in fusoliera ) ho ricavato l'alloggiamento per il servo dell'elevatore, mentre il servo per gli alettoni l'ho sistemato sopra l'ala dopo aver tagliato un pezzettino di fusoliera nella parte superiore.
comunque.... vola in modo impressionante!! molto meglio del foxino sta su con niente e se fatto correre, fa veramente di tutto.
spettacolare in volo rovescio.
dopo uno sgancio un po' problematico.... (non voleva saperne di staccarsi)
finalmente dopo diversi looping negativi sempre più violenti, ho volato per un paio di minuti in rovescio senza accorgermi, non capivo come mai fosse così picchiato ma del resto volava così bene..... era così alto...
Vecchio 19 maggio 08, 13:21   #55 (permalink)  Top
Residenza: Padova
che motore/regolatore/batteria hai usato??? (e dove li hai presi)
sto finendo il fox ma ho già in mano il discus .....
Vecchio 19 maggio 08, 13:22   #56 (permalink)  Top
Residenza: Padova
mi posteresti delle foto in particolare del movimento del profondità???
Vecchio 19 maggio 08, 14:46   #57 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
A colpiumb e folletto
Vecchio 20 maggio 08, 10:14   #58 (permalink)  Top
L'avatar di francesco+
Data registr.: 04-02-2005
Guardate qua...
YouTube - Opklapsysteempje Mini Discus
Francesco
francesco+ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 12:59   #59 (permalink)  Top
Sospeso
volevo solo specificare, ma pensavo di averlo già detto, che il mio mini discus, ma anche i miei fox sono in configurazione aliante puro.
per cui non motorizzati.
per fare quota mi appoggio alle fusoliere di amici con un pezzettino di velcro
circa 1 cm. non di più se no lo riportate a terra con il mezzo madre.
Vecchio 22 maggio 08, 21:08   #60 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
sono entrato anche io nella categoria dei possessori di ini discus!
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Mini discus Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 18 16 febbraio 09 16:49
CAPOTTINA vecchio Discus Graupner andy1974ma Aeromodellismo Alianti 7 22 febbraio 08 15:06
mini discus motorizzato nicthepic Aeromodellismo Alianti 14 18 novembre 06 11:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:03.
