09 settembre 13, 15:22 | #101 (permalink) Top |
User |
qualora lo rifacessi sicuramente farei la fusoliera con ordinate, traversini e ricopertura in balsa da 1mm, piani di coda in balsa e ali con dbox, in modo da essere più realistici. volevo mettere anche i flap ed il carrello retrattile, tu che ne dici gun?
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) |
09 settembre 13, 18:14 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
09 settembre 13, 18:28 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Visti gli ultimi test che sto facendo, se lo rifacessi io (e lo rifarò micro) invece andrei di polistirene fibrato e svuotato per la fusoliera (diventa leggera e quasi indistruttibile) e in polistirene per le ali. Fai la fusoliera in 3 tronconi cavi lasciando uno spessore di 3 o 4 millimetri, poi le cose sono due, o la si fibra si svuota con l' acetone, oppure la si "fibra" con due strati di collant e vetrificante per parquette lasciando sotto il polistirene, con questa tecnca ho fatto una fusoliera per un P-40 da 40cm di AA che ha resistito perfino al collaudo più gravoso, 10 minuti tra le manine sante di mia figlia di 19 mesi
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
10 settembre 13, 10:08 | #104 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) | |
10 settembre 13, 22:23 | #105 (permalink) Top | |
Sono venute quasi leggere come quelle centinate, ma moooooooooooolto più rigide e resistenti agli urti.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Build Log Corsair in depron | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 51 | 02 luglio 12 08:02 |
build-log mb339 balsa-depron | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 91 | 12 gennaio 11 19:38 |
Corsair F4U - TopFlite - Build Log | RedLine | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 37 | 22 febbraio 10 16:49 |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
Top-Flite F4U CORSAIR BUILD LOG | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1028 | 24 giugno 09 12:14 |
