14 luglio 12, 18:57 | #3171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
14 luglio 12, 23:25 | #3172 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
Se il motore vibra è un filo che si è staccato, te lo dico per esperienza. ritornando al j bug il mio tutto incerottato e incollato vola una meraviglia, ed è già il secondo che faccio, è molto importante trovare il cg corretto e anche la corretta inclinazione del motore, cmq in ogni caso è un modello che vola anche se fatto male. non ti arrendere e vedrai che soddisfazioni ti darà!!! io mi diverto un mondo a farlo volare, cmq vedrai che conl'esperienza tutto migliorerà!!! Ciauzz
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. |
15 luglio 12, 00:54 | #3173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ragazzi vi ringrazio per l'aiuto fin ora concessomi ma a questo punto col motore rotto ci rinuncio a questo jbug! Così come all'auto costruzione in generale! :banghead:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
15 luglio 12, 08:02 | #3174 (permalink) Top | |
Forza sù un modellista non si deve arrendere.. Ciauzz
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. | |
15 luglio 12, 09:59 | #3175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma il motore va incollato dritto o inclinato a destra? Grazie per l'incoraggiamento
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 15 luglio 12 alle ore 10:02 | |
15 luglio 12, 10:06 | #3176 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Prima di gettare tutto alle ortiche prendi il motorello; prendi un tester (spero tu ne abbia uno se no fattelo prestare o vai da un amico elettricista) e controlla la continuità dei cavi del motore. Se hai un tester che misura la resistenza emettendo un suono va benissimo. Il tester deve mettersi a suonare sempre quando attacchi il puntale fra una fase e un'altra. Ripeti l'operazione per le tre fasi. Se suona sempre (o misura sempre un valore molto basso) allora c'è continuità e il problema potrebbe essere nel regolatore. Se non c'è continuità controlla bene gli spinotti. Magari c'è una saldatura fatta male. Io mi sono appena trovato con un motore che non andava. Tirando gli spinotti mi sono rimasti in mano.......E' bastato risaldarli correttamente e via....come nuovo! Una volta messo a posto motore e regolatore (può essere che siano gli spinotti del regolatore) puoi riprovare a volare anche senza rifare i Jbug. Forza! Non ti demoralizare!!! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
15 luglio 12, 12:05 | #3177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora dopo varie prove il filo centrale è quello staccato. Ho provato a togliere il termoretraibile che raggruppa i tre fili alla base del motore e si è staccato anche uno laterale. Vedo le origini tagliate ma roba di 1mm è impossibile saldarci sopra.... Non erano i connettori a non funzionare! Certo che sti motorelli sono troppo delicati. L'altro che distrussi gli sradicai io i fili per sbaglio, ma questo ha preso una botta di punta e gli si è spezzata la fase centrale Il 19grammi che ho sul mini swift ha una basetta sui cui sono saldati i tre cavi del motore. Se uno dei 3 si rompe è sempre possibile risaldare sulla basetta i 3 cavi. Mooolto meglio!
15 luglio 12, 14:46 | #3178 (permalink) Top |
User |
Ragazzi questo è il video che ho fatto ieri prima della rottura del motore. Se individuate qualcosa che non va che mi fa girare il modello a destra magari mi fate un fischio, ma per il momento ho intenzione di accantonare il j-bug lo tengo come modello da esposizione in salotto dato che è molto carino J-Bug aiframe - YouTube
15 luglio 12, 18:01 | #3179 (permalink) Top |
Le palette del gelato sono stupende!!! Non mi pare tutto in asse. Che elica monti? A questo punto disassa al contrario, poco per volta. Ciao Albyone
15 luglio 12, 18:41 | #3180 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
