Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 05 novembre 25, 18:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Corretta programmazione Skywalker V2 ESC with reverse brake
Buonasera,
ho acquistato questo ESC, lo Skywalker V2 with reverse brake, per installarlo su di un piccolo idrovolante e sfruttare la funzione "reverse" al fine di allontanare lentamente il modello da ostacoli in acqua e vicino alla riva.
Ho letto il manuale provando diverse programmazioni ma non ottengo il risultato voluto.
Vorrei semplicemente che spostando una leva in una certa posizione e solo quando mi trovo nella fase di volo "0" ossia atterraggio il motore giri al contrario in maniera proporzionale alla posizione del gas sulla radio, anzi magari fissando un numero massimo di r.p.m. vista la pericolosità della situazione.
Qualcuno che conosce l'ESC e la radio può darmi qualche dritta?
Grazie.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 25, 19:41   #2 (permalink)  Top
Mi rispondo da solo dopo svariati tentavi.
Intanto l'ESC va settato in modalità "REVERSE" e non "LINEAR REVERSE".
Fatto ciò si imposta il canale del controllo della direzione (nel mio caso il CH6) con range uguale a quello del gas (-100....+100) controllato da uno switch logico "L01".
Si crea una condizione AND sullo switch logico L01 legata alla fase di volo "decollo/atterraggio" (magari allo switch che la attiva) e quello del reverse.
Già cosi funziona ma l'idea che l'elica possa raggiungere il 100% della velocità anche in reverse su un modello a scarponi mi faceva rabbrividire.
Ho creato cosi una curva a tre punti -100, -75, -50.
Nella sezione mixer ho aggiunto al canale CH3 del motore anche questo mixaggio oltre a quello di default (uno esclude l'altro tramite lo switch logico L01).
Ho ottenuto così il risultato che in reverse giri sempre molto piano anche a full gas.
Tags
reverse, skywalker
Programmazione corretta carrelli e flaps sulla radio Creative Aeromodellismo 11 23 gennaio 22 13:40
Esc, brushless, brake problem CrazyMastiff Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 13 maggio 15 16:46
Programmazione corretta dell'ESC REAKTOR del monster truck Invictus (Helion) volume1978 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 21 aprile 15 01:45
programmazione corretta regolatore align 60 ampere finotrex Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 agosto 08 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
