23 febbraio 19, 11:46 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
Un amico ha avuto lo stesso problema con una radio nuova. Montato il modello, prova a terra ok, volo e buco immediato. Aperto Rx, ripeto nuova, ha tolto la colla dalle antenne. Erano lente con connettore più largo del necessario. Cambiato antenne combina coppia giusta e problema risolto. Chissà che non sia quello il problema delle Rx nuove. Nel mio caso purtroppo non era quello ma l'allineamento dei vari firmware travi componenti dell'impianto radio.
23 febbraio 19, 12:30 | #143 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ho volato 5 anni con multiplex e ho collezionato svariati buchi per terra per cause sconosciute dal 1986 al 1991. Era una radio da un milione e mezzo di lire... fai tu... e nel 91, dopo 2 riverifiche della radio all'assistenza che la dava per "perfetta" e l'enneisma piantata per comandi impazziti di botto a 20 metri da terra, l'ho messa in un casetto ... per sempre. comunque le antenne e connettori li ho controllati subito e nomn c'è problema elettrico alcuno. Ora indagherò il fw, ma comunque almeno ora la telemetria, per problemi di portata, ti dice come sta il segnale e avvisa prima di mollare. Non ci fosse stata, ora il modello non ci sarebbe più.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
23 febbraio 19, 12:33 | #144 (permalink) Top | |
Ora sono straincasinato, ma appena posso, ci sentiamo e provo a capire meglio questa storia. Prima di tutto voglio rivolare con gli altri modelli e controllare che lì sia ancora tutto ok. Nella prova a terra paiono a posto, incrocio le dita.
23 febbraio 19, 13:06 | #145 (permalink) Top | |
23 febbraio 19, 21:37 | #147 (permalink) Top |
Appunto, ognuno ha i suoi pallini, le sue certezze assolute. Io credo che quando una azienda sforna decine di pezzi al giorno non può controllare ogni pezzo prodotto. Il controllo qualità si fa random su un certo numero di pezzi prodotti, che magari sono tutti di alto livello, e tra quelli non controllati ci può stare un pezzo difettoso. Chi compra quel prodotto ne rimarrà scontento ovviamente, e si farà le sue idee e le sue certezze!
28 febbraio 19, 12:16 | #148 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2008 Residenza: Monza
Ieri altro volo col Picares e finalmente con elica giusta e ogiva ventilata 3 celle 13/8, ri arrampica bene e ne sono pienamente soddisfatto. Certo in mano a Luciano è una favola invece io gli dò troppo fastidio con i comandi perchè non sono abituato a volare con quei carichi alari
28 febbraio 19, 18:35 | #149 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Savona ( provincia )
Scusa Vigata se riavvolgo il nastro sulle modifiche che hai apportato al Picares ( ottima realizzazione,come tutte le tue,d’altronde). Vorrei alcuni chiarimenti sull’ “ allungamento “della fuso. Sul disegno risultano 10 cm,successivamente dici di averne aggiunte “ brutalmente” 4.... I miei quattro neuroni che ancora funzionano sono andati in tilt... Probabilmente non ci devo aver capito un tubo... Grazie in anticipo Un caro saluto Paolo DiBi
__________________ DIBI |
01 marzo 19, 00:22 | #150 (permalink) Top | |
In questo momento sono out for work e non posso andare avanti con le messe a punto e verifiche varie. Mi auguro a breve di volarlo di nuovo e incominciare a capirci qualcosa senza elementi di disturbo così potremo scambiarci le varie impressioni.
INSIDE F5J - modello da costruire per avvicinarsi all'F5J Autonomy? | TermicOne | Aeromodellismo Categorie | 619 | 06 aprile 24 10:46 |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 15:36 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 09:00 |
