10 aprile 18, 23:33 | #151 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Considerando che non mi sembra abbiamo la versione PRO, suppongo che Euge non abbia fatto tali test, ma appena lo vedo gli chiedo bene. Per quanto riguarda le gallerie del vento "reali", sono sempre abbastanza scettico sulla loro utilità e precisione ai nostri Re, perchè di solito sono più turbolente dell'aria vera e i risultati sono spesso ottimistici. In passato, anche per scopi lavorativi e quindi con risorse notevoli, ho avuto modo di vedere test e comparare risultati, che se fossero stati "veritieri"... sarebbe stati fantastici, ma poi nella pratica "reale"... la conferma non è arrivata, anzi Insomma, sono dell'idea che sia le gallerie virtuali, sia quelle reali siano da prendere cum grano salis più per identificare un certo comportamento che per altro. ad esempio... questi 3 profili sembrano quasi identici e se ci mettiamo a realizzarli a mano potrebbero esserlo anche di più, ma guardando le polari, se ben ricordo (non so più dove ne ho messo la stampa), sembra che ci siano delle differenze tangibili in alcune zone. In ogni caso, calcolo, sperimentazione e verifica sono passatempi interessanti e talvolta si scopre pure qualcosa di utile. Siamo, infatti, abbastanza soddisfatti in quanto il comportamento in volo dell'Ago18 pare rispecchiare credibilmente i conti Quindi credo approfondiremo ulteriormente seguendo alcune delle tue indicazioni. così potremo vedere cosa può cambiare. Grazie e a presto
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
11 aprile 18, 09:05 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
Concordo, diversi profili calcolati con le stesse formule, ormai standardizzate e con gli stessi parametri, al computer sono obbligatoriamente molto simili, addirittura uguali, e le differenze sono comunque minori della migliore riproduzione che potremmo fare lavorando a mano. Quindi sostanzialmente usare un profilo piuttosto che un altro, se hanno lo stesso spessore e curvatura è di fatto inutile. E' solo questione di preferenze personali, sostanzialmente a pelle, altro che scelte tecnicamente ponderate! Discorso diverso confrontare profili con spessore e camber differenti, allora le polari fornite ti possono dare una idea di massima sul risultato finale e aiutare nella scelta. In ultima analisi quel che conta veramente è la messa a punto del modello e il suo centraggio, e li nessun computer e programma ti può dire cosa è meglio. Solo il tuo pollice, la tua sensibilità e tanto allenamento faranno la reale differenza.
12 aprile 18, 08:05 | #154 (permalink) Top | |
Spero che Euge ne abbia una copia, altrimenti basta rifare la simulazione con profili2 ai Nr tipici con cui le facciamo, cioè 80, 100 o 110 e 140. Ci vuole qualche minuto... Solo che sono in giro e solo con il portatile del lavoro su cui non ho il programma.
12 aprile 18, 08:22 | #155 (permalink) Top | |
Dato che chi fa i test... È sempre lo stesso pollice, mi piacerebbe un giorno capire dov'è il bit perso. Ad esempio, il Long Pulsar e Serghey hanno profili pressoché omologhi. Carichi alari che stanno nel 5% di differenza dimensionamenti simili e k appena diversi, però volano in modo abbastanza diverso anxhe dopi molte prove giocando con centraggi e incidenze e sono anche quasi certo che il tasso di caduta sia un po' diverso. Avessi più tempo avrei già fatto una coda più grande al Pulsar e gliela avrei montata per togliere l'unica differenza significativa e vedere cosa succede. Sarà uno dei prossimi lavori. Infatti sto facendo i timoni dell'AGO 18 con 2 bei D47 dentro. In questo modo, mi basterà preparare un tubo di coda dedicato da attaccare al pulsar e con il minimo del lavoro faremo anche quella prova
12 aprile 18, 10:34 | #156 (permalink) Top |
Quando gareggiavo f3b o f3j costruivo sempre tre modelli uguali in contemporanea per poterli scambiare in caso di necessità e per avere possibilmente nessuna differenza tra loro. Erano centrati con lo stesso C.G. e incidenze. Il peso avendo usato gli stessi materiali nello stesso modo e quantità era quasi identico, però volavano in modo lievemente diverso tra loro. Uno stava meglio in termica, l'altro risaliva meglio il vento, il terzo era più veloce in affondata ma non c'era verso di stringere la termica e così via. Non che le differenze fossero così visibili, ma i pollici mi davano queste sensazioni. Vai a capire il perché.
12 aprile 18, 18:45 | #157 (permalink) Top | |
questi erano i 3 profili quasi identici ed ecco qui il confronto a Re 100000 e 140000 come si vede gli estremi delle polari non si somigliano tanto... anzi. e ci metto anche quelli che abbiamo scelto in cui pare ci sia, rispetto a quelli sopra confrontati, un vantaggio visibile di efficienza in CP tra 0,4 e 0,7, specie a basso Re che è dove dovrebbero lavorare nel nostro utilizzo. Di sicuro non ci sono grandi invenzioni nè differenze abissali, però il comportamento che abbiamo riscontrato in volo pare decisamente buono fin dai primi lanci. Appena sarò un po' meno incasinato e il tempo un po' più clemente organizzeremo una bella comparativa serale per vedere planate e tassi di caduta in aria un po' tranquilla.
12 aprile 18, 22:31 | #158 (permalink) Top | |
Però è un giochino che non mi mai piaciuto tanto, salvo per il piacere di avere un oggetto di fattura eccelsa per le mani. Credo che disegnarselo, farselo e usarselo e magari ogni tanto vincere ... sia tutto un altro piacere
13 aprile 18, 07:51 | #159 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Grazie Claudio per le polari, magari ci giocherò un poco inserendo un mio profilo che vorrei usare. Sono d'accordo con quello che dici, i modelli in composito e magari in stampo sono "più uguali". L'ho verificato quando mi facevo le ali per i miei F1E in polistirolo - vetro - kevlar ecc. Tagliando il polistirolo con le stesse dime e stampando in sottovuoto sulle stesse basi ottenevo buoni risultati in termini di riproducibilità geometrica e di volo. Il dramma era sagomare le dime per il taglio dei pannelli costituenti le ali, il profilo ottenuto con il taglio a filo doveva essere corretto e dipendeva da tanti fattori, la densità del polistirolo, la temperatura del filo, la velocità di taglio........non lo voglio fare più! Edi |
13 aprile 18, 11:56 | #160 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
| Ottimo Edi! Per l'Autonomy vanno benissimo gli splendidi centinati che hai costruito e stai costruendo! Vieni a curiosare ad una gara una volta e credo rimarrai colpito positivamente dalla caregoria e dall' ambiente!
__________________ pave 52 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Pubblicato il calendari 2018 per l'Autonomy | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 1 | 29 dicembre 17 18:43 |
Consiglio per Aliante F5J autonomy | Cello62 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 giugno 14 21:00 |
Autonomy F5J -ultima di stagione a Molinella il 14 novembre e programmi 2011 | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 129 | 20 novembre 10 18:51 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 09:00 |
