14 gennaio 14, 20:29 | #51 (permalink) Top |
User | Mha è un motore poco conosciuto, RCM0107. Motore a parte, tu cosa ne pensi di quanto detto sopra?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
14 gennaio 14, 20:57 | #53 (permalink) Top |
User | cosa intendi per rendimento decente?
14 gennaio 14, 21:22 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| Il massimo che il motore puo' dare, per esempio su eCalc puoi trovare un Turnigy SK 2830-13 860Kv che con 2 celle sembra consumare in diretta con una 16x10 "solo" 15,76 A, che potrebbero sembrare un ottimo compromesso, ma tutto avverrebbe ad un rendimento del 43,7% mentre quel motore ha un rendimento massimo a due celle del 79,1% con solo 3,2 A consumati. Se guardi poi gli altri valori calcolati hai : 825 gr di trazione da fermo ed una velocita' di "passo" inesistente (per forza a 1045 giri/1 !) . Ci sono tanti altri motori da 850/860 Kv piu' grossi, ma in diretta vanno a correnti da paura. Tu che conti hai fatto ? Umberto |
14 gennaio 14, 21:42 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 15 dicembre 14 alle ore 11:13 | |
14 gennaio 14, 22:08 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Velocità di passo inferiore a quella di stallo, prova a vedere come ottenere uan trazione statica di circa il 50% del peso del modello e una velocità di passo tra i 12 ed i 14 metri al secondo, considera che avrai un regresso del 20% come minimo e che il modello vola tra 8 (quasi stallo) e 10/12 metri al secondo (E max) Facci sapere | |
14 gennaio 14, 22:36 | #57 (permalink) Top |
Vedo che Max ti ha già risposto (stavo mangiando i cantucci con il vin santo...) Poco rendimento motore , buona la trazione ma ottenuta a discapito della scarsa velocità ; si torna sempre al massimo rendimento motore che deve essere alla potenza necessaria per il modello in questione. Nell'esempio che hai fatto la potenza resa al massimo rendimento è di soli 38,5W praticamente la metà di quello che ti serve e a 5600 g/1 , anche su di un modello piccolo dovresti montare un riduttore per un'elica adatta all'uso. Umberto |
14 gennaio 14, 22:45 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 gennaio 14, 22:56 | #60 (permalink) Top |
User |
Ps. grazie a pike e milan per la pazienza, sto imparando qualcosa in più su come dimensionare una configurazione motore/elica etc.
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 15:36 |
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 19:57 |
Quesiti tecnici. | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 18 luglio 10 13:43 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 09:00 |
Quesiti tecnici... | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 02 marzo 07 09:29 |
