05 novembre 13, 20:30 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
03 dicembre 13, 16:15 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Mi è appena arrivato il misura passo per le eliche mi spiegate come fate per variare il passo alle eliche Aeronaut? Dovrei portare una passo 12 a 15 Grazie Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
03 dicembre 13, 16:18 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
03 dicembre 13, 21:21 | #44 (permalink) Top |
Ma basta un phon da capelli alla max temperatura o ci vuole una pistola termica? Daniele
03 dicembre 13, 22:08 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
In effetti un phon fatica ad ammorbidire i mozzi delle eliche, quello che uso io ha il becco che stringe la sezione dello scarico e scalda molto, al punto che a volte insistendo va in blocco. Se usi una pistola regola la temperatura al minimo, magari se hai una pala rotta prova con quella. Umberto |
04 dicembre 13, 01:00 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Mi sono fatto uno scaletto in legno su cui blocco il mozzo (infilato su una spina da 3 mm) che rimane così protetto dal riscaldamento, poi con una "forchetta" in compensato di betulla da 3 mm. inforco la pala a circa 4 cm. dal foro e riscaldo così solo una zona limitata alla radice della pala. Con un po' di pratica e di attenzione riscaldo, alternativamente da una parte e dall' altra, quanto serve e poi aiutandomi con una dima triangolare ruotando la forchetta aumento il passo. È' necessario ruotare più di quanto chiama la dima poichè da fredda la pala tende a tornare, dopo i primi esperimenti sono riuscito a raggiungere un' ottima ripetitività.
__________________ pave 52 | |
04 dicembre 13, 19:30 | #48 (permalink) Top |
Bella idea penso che te la copio Daniele
14 gennaio 14, 20:33 | #49 (permalink) Top |
User |
Riapro la discussione per chiedere aiuto a chi è più esperto di me. Mi trovo in possesso di uno Shadow V nato per le gare di F3J a cui ho abbinato un'altra fusoliera per renderlo elettrico (vedi foto e discussione su F5J triveneto) che pesa 2150g in odv con una lipo 3s da 2200mAh. Avendolo in casa, ho provato ad installare un motorello outrunner da 860 giri/volt, che gli garantisce una discreta salita intorno ai 6/7 m/s con un elica Graupner da 13x7, consumando intorno ai 175 mAh per arrivare a 100m. (dati tirati fuori dal RC Altimeter #2 Basic, ed una ventina di risalite di prova). Questa configurazione mi permette 12 risalite a quota 100m, insomma valori più che sufficienti per una volata domenicale, allenamenti vari e per le garette di F5J triveto promozionale. MA! Dato che l'appetito vien mangiando, mi sono un pò informato in giro su cosa servirebbe per l'autonomy, la risposta è stata che con i miei 1200m di salita totali, non è sufficiente e così ho provato a giocare un pò con ecalc: eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web. Viene fuori che se usassi una lipo 2s al posto della 3s, di una capacità di 3300 mhA (questo chiama la calcolatrice di F5j Autonomy) ed un elica 16x10, riuscirei a fare circa 18 risalite a quota 100m, valore compatibile con la categoria. Ovviamente questi dati sono un pò sperimentali ed un pò teorici, quindi da prendere con le pinze, però danno un idea e soprattutto permettono di aprire un ragionamento... Voi cosa ne pensate, butto via un 50 euro tra lipo e pale per fare delle prove o lascio perdere a priori??
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 14 gennaio 14 alle ore 20:38 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 16:36 |
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 20:57 |
Quesiti tecnici. | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 18 luglio 10 14:43 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 10:00 |
Quesiti tecnici... | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 02 marzo 07 10:29 |
