Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 02 luglio 13, 17:44   #31 (permalink)  Top
L'avatar di TaxiDriver
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: EX TAXI DRIVER
Originalmente inviato da Elio56 Visualizza messaggio
Il primo Supra (CARBON LIGHT) è stato venduto.
Domenica, dopo la gara F5J di Prato, sarà in vendita il secondo (GLASS).
Saluti
Elio
Che peccato , il mio resta solo soletto...............
Stasera lo informo, si metterà sicuramente a piangere
SALUTE E SALUTI A TUTTI
TaxiDriver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 17:49   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2010
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da TaxiDriver Visualizza messaggio
Tranquillizzalo!!!!!
Farà nuove amicizie.
Elio56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 18:42   #33 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Nessun pentito?
Tra coloro che hanno avuto il Supra e lo hanno venduto ci sono dei pentiti?
Che differenze avete trovato tra il Supra e il modello che avete preso dopo?
La cosa è interessante no?
Io senza non riesco a stare........
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 20:07   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Io lo amo il Zupra, al punto che appena puedo me ne accatto un altro, ma senza ventilatore però.
Ciaoooooooooo
Vecchio 03 luglio 13, 20:29   #35 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Io sono pentito di default, comprerei solo, se potessi ma siccome non potessi...
Pero' con il Zupra ho scoperto la bellezza dei modelli tutta fibra, è stata la prima volta....
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 08:36   #36 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Ieri ho fatto le prime prove con il Reisenauer 5:1
ma ho avuto una brutta sorpresa rispetto alle previsioni calcolate con eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
dati: bat 2200mAh 40C inserito nel calcolatore 2100 35C
regolatore 45A Scorpion inserito 40 A
motore Axi 2217/12
rid Reisenauer 5:1
elica Aeronaut 18x13
il calcolatore dà 11,5 A e 128 W assorbiti
l'amperometro dice 21A
per arrivare a 11 A devo usare una 16x13 e il calcolatore dà 7,8 A
dove sbaglio ?
qualche idea ?
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 09:07   #37 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
motore Axi 2217/12
rid Reisenauer 5:1
dove sbaglio ?
qualche idea ?
Daniele
manca il numero di celle
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 settembre 13, 09:34   #38 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Smonta il riduttore e controlla il consumo a vuoto del motore, dovrebbe essere di circa 1,3 A , sul riduttore dovrebbe aumentare di pochissimo 0,1/0,2 A, se è maggiore prova a svitare leggermente la ghiera cosi' vedi se qualcosa stringe; il pignone lo hai messo all'altezza giusta ?
Il tuo motore ha circa 1450 kv, per farlo lavorare al massimo rendimento con tre celle dovresti montare una 17x13 (per eliche piu' pesanti io uso dei motori 1100/1050 kv) con un consumo di 14 A come risulta da drivecalc.de (+- 10%).
Se guardi su eCalc sono stati utilizzati , per disegnare le curve, dei dati troppo ottimistici (ad es. 0,4 A a vuoto!!!!) che danno un rendimento massimo del 90% IMPOSSIBILE per un outrunner di queste dimensioni) in particolare questo motore viene dato per poco meno dell' 80%.
Umberto
Vecchio 26 settembre 13, 10:06   #39 (permalink)  Top
Ok questa sera misuro i consumi a vuoto
x massimob
vero mancava il numero di celle 3
ps ho risolto con i flaps, ma ho dovuto sganciarli dal mix butterfly
e fare un mix dedicato con curva
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 26 settembre 13, 14:19   #40 (permalink)  Top
Ho simulato la prova con Il drive calc. di Castle Creation e mi da i seguenti dati :
11.65 Ah
137 W
2721 Giri
83.8 %
Antonio
Autonomy paolodebernardi Aeromodellismo Categorie 1 26 ottobre 12 16:09
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) claudio v Aeromodellismo Categorie 17 17 dicembre 07 09:00
Autonomy marcopatton Aeromodellismo Alianti 122 15 marzo 07 14:48
Riduttore mapiso Aeromodellismo 1 28 gennaio 04 20:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:03.
