Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 26 settembre 13, 16:16   #41 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da TaxiDriver Visualizza messaggio
Ho simulato la prova con Il drive calc. di Castle Creation e mi da i seguenti dati :
11.65 Ah
137 W
2721 Giri
83.8 %
Antonio
Anche questo è eCalc, con rendimenti da Alice nel paese delle meraviglie, come già spiegato a volte è attendibile ma non stavolta.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 19:22   #42 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Riprovato smontando l'elica
inizialmente assorbiva oltre i 2A ca. 2,4-2,6
poi l'ho lasciato acceso per prendere il contagiri
e mi sono accorto che lentamente scendeva fino a stabilizzarsi a 1,5A
circa un paio di minuti.
A questo punto ho misurato i giri contagiri meccanico
al riduttore 3450 rpm ridotto 5:1
quindi al motore 17250 rpm a 11,9 volt pari a 1450 g/v
allora ho rimontato l'elica 17x13 ed ho misurato 12 A
ora ci siamo.
Che il riduttore abbi bisogno di un minimo di rodaggio?
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 21:48   #43 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
ora ci siamo.
Daniele
Assolutamente no se è montato bene, controlla il pignone che non sfreghi contro l'albero porta satelliti, lavalo e sostituisci il grasso con altro nuovo, c'è in giro del metallo...quello che chiedeva 9 A per limarsi !!!
Domenica ci sei ?
Umberto
Vecchio 27 settembre 13, 21:42   #44 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
La gara è rinviata al 06/10/2013 per maltempo, cosi' riesci a venire !
Iscriviti.
Umberto
Vecchio 28 settembre 13, 21:41   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Iscriviti.
Umberto
Il 6 c'è la Valdastico
ormai un classico dell'aerotraino
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 01 ottobre 13, 19:52   #46 (permalink)  Top
scelta batteria x Autonomy
Allora, smontato il riduttore lavato pulito reingrassato rimontato il tutto
dentro non c'era sporco.
solita elica 17x13 assorbimento 11,5A
porta elica qualche mm più piccolo
Mi sono accorto che ho il pacco lipo bucato
quindi devo provvedere e in fretta per Molinella
il modello pesa 2213 gr + la batteria
ho pensato a una di queste:
Turnigy nano-tech 2250mah 3S 65~130C Lipo Pack (EU warehouse)
DYMOND XP-2400 V2 3S 35C (11,1V) | DYMOND LiPo Akkus | Akkus
DEMON OCCL 2300Mah 3S 70-140C Limited edition
è più conveniente puntare a qualche mA in più o meglio più C di scarica?
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 01 ottobre 13, 20:09   #47 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Daniele
la batteria ti conviene prenderla con qualche mah di più che compenserai con la necessaria zavorra, poi invecchiando la batteria perde capacità e tu toglierai il relativo peso in piombo
i C è meglio averli alti, perchè la tensione sotto sforzo rimane più alta, ma penso che una 35-40 C sia più che sufficiente, anche perchè più C= più peso ed ingombro
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 ottobre 13, 20:18   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ma tu cosa prenderesti?
Demmon 2300mA 70C 200gr 40 euro
Dymond 2400mA 35C 208 gr 30 euro+ 16 di sped.
Turnigy 2250mA 65C 207gr 24 euro+8 sped
Wellpower 2500mA 45C gr205 26 euro
si accettano anche altre proposte
queste mi sembrano troppo quasi 100 gr di piombo
SE V2 2500MAH/11,1V 45//80C CH WELLPOWER
Daniele Polo
Ultima modifica di danielep : 01 ottobre 13 alle ore 20:25
Vecchio 01 ottobre 13, 20:49   #49 (permalink)  Top
SE V2 2500MAH/11,1V 45//80C CH*WELLPOWER
io con le wellpower mi trovo bene
Massimo Bison
Vecchio 01 ottobre 13, 21:09   #50 (permalink)  Top
L'unica che ho è una 1000mA 3S 45C
e alla garetta F5J gli tiravo fuori 40A
e se la cavava bene.
tu aggiungeresti 100 gr e useresti la 2500?
in questo caso potrei sostituire la lipetta da 80 gr per rx e mettere 4 eneloop
Daniele
Daniele Polo
Autonomy paolodebernardi Aeromodellismo Categorie 1 26 ottobre 12 16:09
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) claudio v Aeromodellismo Categorie 17 17 dicembre 07 09:00
Autonomy marcopatton Aeromodellismo Alianti 122 15 marzo 07 14:48
Riduttore mapiso Aeromodellismo 1 28 gennaio 04 20:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:04.
